GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE
ALDR43
MessagePosté le: Lun Déc 18, 2023 09:56    Sujet du message: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE Répondre en citant
Que pensez-vous du GUNSON TESTEUR D'ECHAPPEMENT pour régler la richesse du carbu de nos panhard, même question en ce qui concerne la bougie COLORTUNE ? Quelqu'un a-il déjà essayé ? Question
Merci d'avance pour vos réponses. Razz
Bonne journée.
MessagePosté le: Lun Déc 18, 2023 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est de celui-ci dont il est question, modèle G4125, utilisé il y a plus de quinzaine d'années avec succès en suivant scrupuleusement le guide utilisateur. (et je rajouterai une alimentation électrique de bonne qualité)
Certes c'est moins précis que l'instrumentation en Centre de Contrôle Technique mais suffisant pour la carburation de nos anciennes
ALDR43
MessagePosté le: Mar Déc 19, 2023 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour myr415 Very Happy
Merci pour la réponse, pour l'alimentation la batterie du vehicule ne convient pas ?
Bonne journée. Very Happy
JPM
MessagePosté le: Mar Déc 19, 2023 11:23    Sujet du message: Re: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE Répondre en citant
Bonne journée.
La bougie colortune est une bougie dont le corps est "transparent" permettant ainsi de visualiser la couleur de combustion du mélange. Le Gastester est plus sophistiqué et plus cher, il analyse les gaz d'échappement par comparaison à l'air ambiant. Il a beaucoup d'inertie.
Que peut-on réellement faire avec ces dispositifs, à part bricoler un peu la carburation au ralenti, dont la vérification n'est pas prévue au contrôle technique sur nos anciennes ? Si c'est pour préserver la planète, alors c'est bien...La bougie Colortune a l'avantage de permettre de visualiser la combustion dans chacun des cylindres ce qui peut permettre de détecter un éventuel dysfonctionnement..dont il faudra déterminer la cause. Sur un bicylindre en bon état, avec un allumage en bon état, et un carburateur correct, le réglage de la carburation au ralenti par la méthode traditionnelle est à mon avis suffisant. Cordialement,
JPM
24_BT_1966
ALDR43
MessagePosté le: Mar Déc 19, 2023 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info JPM,
Avez-vous déjà essayé la bougie, car je me demande, vu la position de celle-ci, si elle est visible dans nos moteurs.
JPM
MessagePosté le: Mar Déc 19, 2023 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai utilisée il y a vraiment très longtemps, à une époque où je bricolais sans trop savoir où cela me mènerait ! Cool
La bougie est maintenant livrée avec un "tube d'observation" qui permet d'isoler la bougie de la lumière ambiante. Ce tube est livré avec un petit miroir, je pense donc que l'observation est ainsi facilitée. Attention au serrage délicat de cette bougie qui est fragile, elle "casse comme du verre" . Evil or Very Mad Il y a 2 ou 3 vidéos sur le net qui montrent comment s'en servir.
A suivre ?
JPM
24_BT_1966
MessagePosté le: Mer Déc 20, 2023 10:31    Sujet du message: Re: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE Répondre en citant
Avec tout ce qu'il faut consommer d'énergie et de matières premières pour fabriquer ces appareils, vous n'allez sûrement pas préserver la planète. Ne vaudrait-il pas mieux éviter de répéter des slogans et revenir au bon sens ?
JPM
MessagePosté le: Mer Déc 20, 2023 11:01    Sujet du message: Re: GUNSON TESTEUR et bougie COLORTUNE Répondre en citant
Monsieur Dynalu,
Un peu d'humour vous serait-il étranger ? Very Happy
Et si vous lisez la suite et la fin de mon propos, je pense que le bon sens est de mise
Bonne journée,
JPM
24_BT_1966
MessagePosté le: Mer Déc 20, 2023 20:51    Sujet du message: GUNSON G4125 Répondre en citant
Le circuit électrique d'une voiture en fonctionnement n'est pas exempt de perturbations électriques insoupçonnées, surtout pour alimenter un instrument de mesure très sensible.
Ce matériel était alimenté indépendamment avec une batterie d'onduleur prélevée pour l'occasion, 12V 17AH largement suffisante.
souhait
MessagePosté le: Ven Déc 22, 2023 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous
Je pense que l'utilisation du COLORTUNE est pratiquement impossible sur nos bicylindres. En effet le tube de barre de torsion de soupape gène considérablement la vue dans l'axe de la bougie, ce qui est requis pour voir la couleur de la concussion.
Mich
Panhard Junior, la voiture des jeunes et de ceux qui ont su le rester.
JPM
MessagePosté le: Ven Déc 22, 2023 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
souhait a écrit :
Bonjour a tous
Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, voir ce que j'ai indiqué dans mon post le 19/12. La bougie est livrée avec un "tube d'observation" et un miroir...
JPM
24_BT_1966
24DB
MessagePosté le: Ven Déc 22, 2023 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
J'ai testé Colortune afin d'affiner les réglages de la carburation, je l'utilise surtout pour une levée de doute et vérifier,
au ralenti c'est parfait, mais quand on augmente le régime sa devient hasardeux, il vaut mieux l'utiliser dans l'obscurité totale pour bien estimer la couleur.
ALFIrE
MessagePosté le: Mar Déc 26, 2023 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la bougie colortune, mais pas encore utilisée sur mon 24. Ik me semble d'etre tres difficile a monter parce que le troux de bougies est tres profonde.
Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs...
