keithwwalker rang: junior
Inscrit le: 31 Jan 2018 Messages: 10 Localisation: Portland, Oregon USA
Posté le: Ven Juin 09, 2023 21:23 Sujet du message: Help! Ducellier Regulator |
Panhard 24
Two brown wires leave the regulator. Are both wires POSITIVE (+)?
I have installed a Dynator (False Dynamo = Alternator)
I don't have wiring diagram that shows two brown wires!
Panhard 24
Deux fils marron sortent du régulateur. Les deux fils sont-ils POSITIFS (+) ?
J'ai installé un Dynator (Fausse Dynamo = Alternateur)
Je n'ai pas de schéma de câblage qui montre deux fils marron !
_________________ 1964 Panhard 24CT |
Posté le: Ven Juin 09, 2023 22:53 Sujet du message: |
I see the one brown wire, bottom right is for the feed to battery (ammeter), but what is 2nd brown wire for? _________________ 1964 Panhard 24CT |
ALFIrE rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Aoû 2021 Messages: 57 Localisation: Izegem
Posté le: Dim Aoû 27, 2023 21:51 Sujet du message: |
Normally it's 2 wires incoming, 1 outgoing
Perhaps An extra negative feed? _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
hbr822 rang: dyna Z **
Inscrit le: 29 Mai 2013 Messages: 223 Localisation: Savoie
Posté le: Lun Aoû 28, 2023 06:11 Sujet du message: |
Hi
Can you post a picture of thé connections for thé alternator ?
Normmaly the regulator is out of service
Good luck _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
