zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Sam Sep 30, 2023 18:38 Sujet du message: schema électrique junior 54 |
bonjour a tous
je suis à la recherche d'un schéma électrique de junior
j'ai trouvé dans l'index un schéma de Dyna x mais je n'ai pas tout compris en suivant les liaisons j'ai l'impression de relever des erreurs
de plus un exemple l'amperemetre du junior à trois plots sur le schema de la Dyna x il doit être équipé de 2 plots a moins que
petit devinette en passant
savez vous pourquoi il n'existe pas de compagnon électricien alors que les compagnons se retrouvent dans le bâtiment mais aussi en boucherie et autre
je vous laisse chercher en attendant
merci pour votre aide |
Idefix63 rang: junior
Posté le: Dim Oct 01, 2023 15:05 Sujet du message: |
je ne peux pas aider mais si il existe un schema electrique pour un junior de 54 je suis preneur ! (mon faisceau a été modifié et les gaines des cables sont cassantes....) Je pense le refaire prochainement.
Merci par avance pour le partage d'informations!
a defaut j'ai trouvé ce fournisseur qui propose des faisceaux "cles en main"... avez vous des retours (pour ceux qui l'ont utilisé):
https://www.faisceaux-classic-car.com/faisceaux-electriques-panhard-junior.htm |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1674 Localisation: Les pieds dans l'eau...
Posté le: Lun Oct 02, 2023 07:24 Sujet du message: Re: schema électrique junior 54 |
zarbo a écrit : | bonjour a tous
https://compagnons-du-devoir.com/les-metiers/
Certes, plutôt orienté métiers du bâtiment mais il y a quand-même ouverture au fil du temps vers d'autres secteurs... |
Posté le: Lun Oct 02, 2023 07:30 Sujet du message: |
effectivement ouvert vers d'autres meters sauf l'électricité
tout simplement parce que l'électricité n'est pas un matériau palpable comme en menuiserie boucherie coiffure etc
mais cela ne fait pas avancer vers un schéma électrique de junior
merci |
Posté le: Mar Oct 03, 2023 09:31 Sujet du message: Faisceau JUNIOR |
En effet, pas grand chose...
Posté le: Mar Oct 03, 2023 11:40 Sujet du message: |
oui ces documents sont les plus commun
j'ai trouvé un schéma de commun gelbon
quelle diference avec un gelbey |
claudiosax rang: dyna Z **
Inscrit le: 30 Sep 2008 Messages: 358 Localisation: Italie
Posté le: Jeu Oct 12, 2023 08:48 Sujet du message: schema dyna x |
J'ai trouvé le schéma complet du dyna x vp2. c'est un peu différent du dyna x86 mais c'est un bon point de départ.
pour ma junior je tout le fils d'origine, ma les original etè legerment modifie _________________ DYNA X86 1951 - DYNA JUNIOR ROADSTER X87 1952 - PL17 L1 A 1959 - PL17 L1 A2 1960 - PL17 L6 A6 1962 - Panhard CD 1963 - PL17 L6 AR6 1963 - 24 CT N1 1966 |
Posté le: Ven Oct 13, 2023 14:57 Sujet du message: Faisceau DYNA X |
Si ça peut aider, quelques pages de Dyna X
Posté le: Sam Oct 14, 2023 18:37 Sujet du message: |
merci pour ces infos
je vais me débrouiller avec le schéma de la Dyna x (dans l'index)
par ailleurs j'ai trouver un schéma très bien détaillé sur le comut
reste a verifier que toutes fonctions du comut fonctionnent
je vais rajouter des fusibles et des relais
il y a plus qu'a.......... |
