hbr822 rang: dyna Z **
Posté le: Mer Sep 13, 2023 17:04 Sujet du message: Branchement jauge 1 fil |
Qui a déjà branché une jauge à 1fil ( 2cv ou 4L) sur un indicateur de Dyna ?
La résistance variable est raccordée au moins au niveau du réservoir
Bonne route _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
Posté le: Jeu Sep 14, 2023 10:36 Sujet du message: |
Vous voulez dire brancher une jauge à 1 fil sur un récepteur (cadran) à "2 fils" (ancien modèle, bornes bleue et jaune) ? Au minimum vous aurez une indication fausse, au pire vous allez griller le récepteur. Je n'ai jamais fait l'essai, c'est juste que mes connaissances en électricité me disent qu'il vaut mieux ne pas essayer.
C'est pour quel type de compteur ? On peut peut-être trouver une autre solution. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Sep 14, 2023 11:37 Sujet du message: |
C'est pour ma Z1
Je recherche les combinés compteurs en réserve pour voir la technologie du galva et me remémorer mes cours d'il y a longtemps
Sinon montage type 24 car ce sont les mêmes jauges
Posté le: Jeu Sep 14, 2023 17:33 Sujet du message: |
Sur la Z1, si vous êtes en pièces d'origine, c'est du O.S. et pas du Jaeger. Et les deux sont incompatibles : pas les mêmes valeurs de résistances... _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Sep 15, 2023 20:53 Sujet du message: |
bonsoir
c'est un peu simple mais voici le bilan
en haut le schéma 2 fils il est symétrique les deux bobines de l'indicateur sont identiques
en bas le 1 fils les deux bobines sont différentes
la même sonde peut être utilisée dans les deux montages _________________ Christian D.B hbr N°822 Z1 N°24989 |
