carrossier77 rang: junior
Posté le: Dim Juil 16, 2023 07:50 Sujet du message: cylindre qui ne donne pas - Dyna 51 |
maintenant que les freins sont refaits, je peux "profiter" un peu de l'auto, j'ai fait une remise en route, vidange moteur, boite, calage de l'allumage
Elle démarre au quart mais le cylindre droit reste froid , il allume bien mais on entend que ça ne tourne pas rond. Il m'a semblé que certaines fois elle tournait bien sur ces deux pattes.
Au passage, j'ai du mal avec le maniement de la boite, venant de la 2cv et autres id, 404, etc. En roulant, impossible de pas faire craquer la 3 et la 4... |
ersheltie rang: PL17 ***
Inscrit le: 01 Juin 2013 Messages: 626 Localisation: st mathurin
Posté le: Dim Juil 16, 2023 08:10 Sujet du message: |
vérifier les fil de bougie ;la bougie si elle allume bien ;la bobine d'allumage
ma dyna x fourgonnette n'aimais pas rester longtemps a l'arrêt
après un netoyage des bougie elle reprenait vie comme par magie _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
Posté le: Dim Juil 16, 2023 12:34 Sujet du message: |
Merci, effectivement le changement de bobine a clairement aidé
je suis confronté a tous les petits tracas d'une auto qui n'a pas roulé ces 15 dernières années, il faut quasiment tout reprendre. |
PeeterPan rang: dyna Z **
Inscrit le: 07 Jan 2016 Messages: 448 Localisation: Isère
Posté le: Mer Juil 19, 2023 09:05 Sujet du message: |
Bonjour, pour la boite de vitesses, commencer par une vidange boite /pont, vérifier s'il y a de la matière sur les 2 bouchons magnétique...Remettre 0,8 lit de 80W90-GL4 non synthèse. Après nouvel essai , surtout bien décomposer le mouvement avec le levier. A suivre :  |
