Coupe batterie sur le plus
MessagePosté le: Lun Juin 12, 2023 16:50    Sujet du message: Coupe batterie sur le plus Répondre en citant
D'origine, toutes les PL ont un coupe batterie sur le moins et c'est très bien
Tant que l'on n'a pas besoin d'alimenter un équipement en permanence
Je sais cela risque de vider la batterie
Mais il y a t'il un montage facile pour couper le plus et garder un circuit alimenter en permanence ?
Bonne route [/b]
MessagePosté le: Lun Juin 12, 2023 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
le moyen le plus simple c'est de tirer une ligne directement (by-pass) protégée par un fusible, on peut aussi ajouter une diode et/ou un tas de bazar électronique + ou - compliqué... mais est-ce bien nécessaire ...
MessagePosté le: Lun Juin 12, 2023 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Xelos
Tirer un moins, tout le monde va en vouloir
Au mieux le fusible lâche et rien n'est fait
Au pire le fil fond avec des conséquences inconnues
À suivre
MessagePosté le: Lun Juin 12, 2023 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si, la solution de Xelos est la bonne. Il faut juste isoler soigneusement la masse de l'équipement permanent. C'est ce qu'a fait Panhard pour l'horloge des voitures qui en sont pourvues.
MessagePosté le: Mar Juin 13, 2023 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne idée que je ne peux pas utiliser
En effet je veux alimenter un auto radio et le câble coaxial de l'antenne met le poste à la masse
C'est pourquoi je cherche à couper le plus
Bonne journée
MessagePosté le: Mar Juin 13, 2023 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
mettre un coupe batterie sur le +, ou un relais après contact.
MessagePosté le: Mar Juin 13, 2023 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas-là, beaucoup de coupe-batterie vendus en accessoires, modernes ou d'époque, ont les deux bornes isolées et se montent aussi bien sur le plus que sur le moins. Et vous tirez un fil entre la borne côté batterie et l'auto-radio.
