fabulon rang: dyna Z **
Posté le: Sam Mai 06, 2023 08:11 Sujet du message: |
Naturellement il faut affiner ( à la meuleuse ) les griffes trop larges car la plupart des fois elles sont rondes et pas adaptées c'est le b.a ba de tout bricoleur, l'adaptation et ça vaut le coût de quelques euros .. |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Mai 06, 2023 10:09 Sujet du message: |
le b-a -ba.. c'est toujours à géométrie variable.
On notera, qu'il faut soit,
acheter l'outil panhard (entre 15 et 25€) qui fonctionnera directement sans avoir besoin de modifier.
Un extracteur à griffes dont il reste à définir les caractéristiques parce qu'il n'y en a pas qu'un modèle, qu'il faudra ensuite modifier à la meuleuse, pour un prix entre 7€ et bien plus....voir trop.. mais qui pourra hypothétiquement servir pour d'autres véhicules. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Sam Mai 06, 2023 10:19 Sujet du message: |
Un extracteur à griffes sur un palier arrière ? Sur quoi voulez-vous qu'il prenne ? J'ai du mal à suivre... _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Sam Mai 06, 2023 10:49 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | Un extracteur à griffes sur un palier arrière ? Sur quoi voulez-vous qu'il prenne ? J'ai du mal à suivre... |
l'extracteur est pour le pignon d'aac.. pour le palier de sa X il faut repercer l'outil Panhard à la bonne cote (entraxe 100mm). Ou modifier un extracteur classique à potence.(modification simple 2 tiges filetées de 6 rondelles ecrous -contre écrous. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Sam Mai 06, 2023 11:09 Sujet du message: |
xelos a écrit : | l'extracteur est pour le pignon d'aac.. pour le palier de sa X il faut repercer l'outil Panhard à la bonne cote (entraxe 100mm). Ou modifier un extracteur classique à potence.(modification simple 2 tiges filetées de 6 rondelles ecrous -contre écrous. |
J'avais bien compris. Mais quand vous avez commencé à parler d'extracteur, c'était bien du palier AR qu'il s'agissait. La discussion a dérivé ensuite d'une façon pas claire du tout pour les non-initiés. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Sam Mai 06, 2023 13:38 Sujet du message: |
Fanfan a bien dit au début " pour le pignon de distribution " personne n'a parlé après de palier AR et les deux intervenants parlaient bien de pignon de distribution .. que vient faire dans la discussion ce palier AR ? ..
Pour revenir à l'extracteur je fabrique mes outillages et il servent ensuite à d'autres applications vu que je bricole beaucoup beaucoup .. maintenant chacun fait comme il veut avec les outils qu'il veut, je n'émettais qu'une possibilité de plus .
xelos semble sous-estimer les possibilités de Fanfan, n'oublions pas que nos seules limites ne sont celles que l'on se donne, je sens Fanfan très motivée puisque c'est la voiture de son grand-père .. bon courage à elle et bon amusement .. |
Posté le: Sam Mai 06, 2023 15:10 Sujet du message: |
fabulon a écrit : | Fanfan a b
je ne parle pas de capacité, nullement.. Attention à ne pas interpréter mes propos. C'est extrêmement désobligeant..
je dis simplement que certains ont du matériel depuis des années et peuvent tenter de bidouiller, d'autre commencent avec des budget réduits, tu sous- entends que tout le monde dispose d'extracteur, et du matériel pour le modifier.. Donc t'as solution c'est acheter un extracteur (sans préciser lequel), acheter une meuleuse et disque, EPI etc, peut être un étaux et se rectifier le bazar ..
Fanfan demandait simplement qu'on lui prête un outil.. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
