JPPL17
Posté le: Lun Jan 16, 2023 14:04 Sujet du message: Phares PL17 restent allumés |
Merci de votre accueil.
J'ai un problème sur ma PL17 Tigre L1.
Les phares restent allumés quelque soit la position du commodo.
La seule solution est de débrancher la batterie.
Quelqu'un a t'il un remède à me proposer ?
Merci de votre aide. |
xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Jan 16, 2023 15:23 Sujet du message: |
Une bonne révision du Comodo gelbey, et pose d'un relais.. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
energol rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Jan 16, 2023 20:30 Sujet du message: |
Salut JPPL17 et bienvenu,
c'est un problème relativement courant sur nos comodos.
Pour les feux, le contact est assuré par des plaques qui sont poussées par des cames sur l'axe. Ces plaques sont guidées par 2 axes qui se mettent en contact avec des linguets. Autour de ces mêmes axes, il y a des minuscules ressorts qui assurent le rappel donc la mise hors contact. Ce sont ces ressorts qui s'affaissent ou se cassent. Du coup pas de rappel, et contact permanent.
Une première vue d'une plaque avec ressorts en bon état.
Une deuxième vue avec des ressorts en mauvais état.
Une troisième vue de cette même plaque poussée par la came pour être en contact.
J'ai déjà réussi le remplacement de ces ressorts sans démontage en les "enroulant" autour de l'axe. De mémoire, c'étaient des ressorts récupérés dans des stylos genre Bic. Opération très délicate à faire bien entendu.
Quoiqu'il en soit, il faut impérativement débrancher la batterie quand on intervient dans la planche de bord, on a vite fait de provoquer un court-circuit. Le faisceau de ma planche de bord a en grande partie brûlé et j'ai eu beaucoup de chance que le feu n'ait pas eu le temps de ce propager.
Energol. |
