quel est ce volant moteur
MessagePosté le: Lun Déc 19, 2022 17:31    Sujet du message: quel est ce volant moteur Répondre en citant
en continuant mon tri j'ai remarque cela :
bloc frappé 1732R
volant moteur ( très ) allégé ?
qui pour m'en dire plus
ou est-ce qu'il en manque un bout ???
bonne route et bonnes fêtes
MessagePosté le: Lun Déc 19, 2022 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ou à l'inverse, volant lourd (taxi par exemple) ?
Cool
MessagePosté le: Lun Déc 19, 2022 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
1732R = moteur échange-standard Citroën. Et on voit sur la photo que c'est le dernier modèle de fonderie de carter.
Le volant moteur allégé, c'est une préparation. Pas de rapport avec le numéro de série du carter. Vous n'avez aucune autre information sur ce moteur ?
MessagePosté le: Ven Déc 30, 2022 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
suite à un démontage laborieux ( on peut voir 2 vis HS )
voici une info 4.5 kg , je ne connais pas le poids standard
quel usage puis-je en avoir ?
bonne année 2023
DBZ
MessagePosté le: Sam Déc 31, 2022 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
il s'agit d'une préparation moteur souvent utilisée en compétition (D.B)
cette modification favorise des montées en régime rapide au détriment du couple moteur car l'inertie du volant moteur de série n'existe plus
ce montage nécessite aussi la modification du contre-poids sur la coupelle
à l'avant du moteur
bonne année en PANHARD
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
DBZ
MessagePosté le: Sam Déc 31, 2022 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
le poids d'un volant moteur de série est d"environ 6 kg
DB HBR5 1959
DYNA Z1 1954
