| Auteur |
ALFIrE rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Aoû 2021 Messages: 78 Localisation: Izegem
Posté le: Sam Oct 29, 2022 21:23 Sujet du message: Demontage coquille comodo 24 |
J'ai commencé a mon prochain projet: refaire le tableau de bord et la coquille comodo.
Je doit les repeindre avec peinture structuré et faire une petite reparation du plastic du comodo.
Je suis commencé avec la demontage, mais je suis blocqué sur les 2 tirettes starter et coupe circuit.
Il y a une ecrou d'arret. Quand je blocqué le manteau Di cable avec une pince sous le tdb, je peut tournee l'ecrou mais c'est très dûr.
Pour liberer la coquille, est-il necessaire de devisser c'est 2 ecrous? Après demonter la fille de Fer des cables sur le starter et coupe circuit?
La gaine peut rester en place, ou sortir tirettes, cables et gaines pour liberer la coquille?
Dans la MR/RTA je ne trouver pas d'informations... _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
| Revenir en haut de page |
miloubt24 rang: dyna Z **
Inscrit le: 05 Déc 2020 Messages: 133 Localisation: 62190
Posté le: Dim Oct 30, 2022 06:53 Sujet du message: |
Bonjour;
Il faut déposer l'ensemble des cables et coquille et les séparer après .
bonne journée |
Inscrit le: 24 Aoû 2007 Messages: 2373 Localisation: Val de Marne
Posté le: Mer Nov 02, 2022 07:58 Sujet du message: |
Et oui, il faut tout démonter
Gros travail en perspective ...
Avec beaucoup de patience, on peut arriver à ça :
Bon courage
Posté le: Mer Nov 02, 2022 12:50 Sujet du message: |
Donc pour les 2 tirettes: devisser sous la capot la cable chez ala mecanisme coupe circuit en chez l!allumeur?
Puis sortir l'ensemble, coquille, cables et gaines? _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
Posté le: Mer Nov 02, 2022 15:25 Sujet du message: |
Oui : le cable de starter et le cable de coupe-batterie
et les connexions du faisceau électrique également
