miloubt24 rang : dyna X *
Posté le: Sam Sep 10, 2022 13:42 Sujet du message: Support arrière boite de vitesse 24 BT 1966 |
Bonjour;
Je m'apprete a reposer la boite a vitesses mais les supports arrières sont détériorés , d'abord le support vissé sur la boite a été ressoudé ci joint une photo, pouvez vous m'indiquer si le bossage est d'origine une photo serait la bienvenue ,ensuite concernant la pièce de maintien vissée sur le berceau au démontage j'ai du tronçonner la pièce cylindrique , j'en ai une autre pour la remplacer mais je ne connais pas la longueur, pourriez vous m'éclairer sur ce problème. Par avance merci.
dbs28 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Sep 19, 2022 12:33 Sujet du message: |
Bonjour Miloubt24,
pour ce qui est de la barre support des échappements, je relève 46 mm sur une 24 ct de 1964 (la pièce est à priori identique sur toutes les 24)
Et j'ai toujours vu le bossage sur les queues de boite, au moins 17 et 24.
Posté le: Lun Sep 19, 2022 18:21 Sujet du message: |
Bonsoir;
Merci pour votre réponse , je vais pouvoir continuer le remontage |
