souhait rang : dyna X *
Inscrit le: 17 Mai 2019 Messages: 70 Localisation: SOUSSAC
Posté le: Dim Mar 27, 2022 00:21 Sujet du message: Jantes de Dyna X / Junior |
Bonjour à tous
J’ai le pressentiment que je vais passer pour un ignare en posant la question qui va suivre.
Au cours de la restauration de mon Junior, je procède à une « présentation » de la carrosserie sur le châssis. Je constate alors que les roues présentent un « décentrage de 10mm par rapport aux ailes. J’ai tellement lu que cette voiture était fabriquée à la main que j’ai mis ça sur le compte de ce mode de fabrication. Mais plus tard, en y regardant de plus près je découvre que les jantes sont différentes.
J’ai deux types différents. Le centrage du « voile » diffère de 10mm .
Alors c’est là que je pose ma question ridicule : Est-ce normal ? Les quelles se montent à l’AV et à l’AR ?
Merci de me faire profiter d vos connaissances.
_________________ Mich
caouine rang: dyna Z **
Posté le: Dim Mar 27, 2022 08:48 Sujet du message: |
page 7 de ce chapitre, vous avez deux posts qui expliquent les différences
de jantes en 400.
bonne recherche |
Posté le: Dim Mar 27, 2022 13:14 Sujet du message: |
Sur les photos, vous ne prenez pas la mesure au bon endroit. Il faut mesurer la profondeur par rapport à la face d'appui de la jante sur le tambour. Vos deux jantes n'ont pas exactement la même forme à cet endroit-là, ce qui explique une partie de la différence.
Je pense que vos deux jantes ne sont pas tout à fait de la même époque, essayez de retrouver sur la face intérieure la date de fabrication. Sur les jantes Michelin, elle est indiquée par le trimestre et l'année, par exemple "02 54". _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
