omp6 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Mar 20, 2022 21:52 Sujet du message: Identification boite |
J'ai récupéré dans un lot de pieces une boite qui semble montée a partir d'une C (la plaquette d'identification fixée par rivet n'y est plus, reste que le trou)
Au démontage j'y trouve une premiere longue rapport 9/21 et une deuxieme normale rapport 16/21. Le reste est conforme a une boite normale.
Ce qui m'interpelle, les boites type Z1 ont une premiere 9/21 et deuxieme 20/26
Les suivantes sauf erreur une premiere 10/26 et deuxieme 16/21.
Quelqu'un connaitrait-t-il l'origine de ce type de boite?
A gauche sur la photo, boite CS
Au milieu boite Z1
A droite celle qui m'interpelle..
Merci d'avance |
Posté le: Lun Mar 21, 2022 21:15 Sujet du message: |
Les boîtes de Z1 ont d'abord la 1° en 14x32 et la 2° en 20x26, on passe rapidement à 14x32 et 16x21 puis à 9x21 et 16x21 jusqu'à la fin des Z.
Si je me rappelle bien,Il y a eu des premières longues 9x21 pour boîtes type C chez D.B et sur les CD mais pas pour les boîtes CS.
Côté roue de seconde, l'arbre fait 17 mm de diamètre sur une boîte de Z, pour un roulement 6303, et sur une boîte C ou CS il fait 15mm pour une bague à aiguilles. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Mar 25, 2022 21:51 Sujet du message: |
Merci pour ces précisions.
Des 2 boites de Z1 en ma possession, j'en ai ressorti la premiere en 9/21 et la deuxieme en 20/26.
Bonne soirée |
