PeeterPan rang: dyna Z **
Posté le: Mar Fév 01, 2022 10:46 Sujet du message: étanchéité sortie cardan boite Dyna X |
Bonjour, quelqu'un a t'il une solution type joint spi, pour remplacer "ce tampon en caoutchouc " de 27*42*17 mm ? quel modèle ? merci |
Posté le: Mar Fév 01, 2022 11:33 Sujet du message: |
Vous êtes sûr de vos dimensions ? Les bagues que j'ai font 26x47. Ce sont des bagues avec une partie caoutchouc et une partie graphite dans un sertissage acier.
En vérifiant sur le catalogue des pièces détachées de X, il y a eu du 26,7 x 46,5 x 11,3.
26 x 47 x 10 est une dimension standard de joint spi. On trouve aussi du 26,5 x 47 x 7. Adaptation à étudier. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mar Fév 01, 2022 13:38 Sujet du message: |
Bonjour Dynalu, j'avais mesuré le caoutchouc défectueux. Effectivement avec la bague on a bien 47 mm de diamètre au total et l'épaisseur est 16,5 , la largeur de la bague en métal est de 8 mm. Si vous avez une solution dispo en 26*47 merci de me donner un tarif en mp. bonne journée Pierre |
