miloubt24 rang : dyna X *
Posté le: Lun Jan 03, 2022 18:53 Sujet du message: roulement avant |
Bonjour;
Tout d'abord meilleurs voeux a tous en espérant que la nouvelle année soit meilleure que les deux dernières.
j'ai besoin de vos conseils concernant la pose d'un nouveau roulement avant sur moyeu a freins a disques. Sur les éclatés du catalogue je trouve des rondelles d'épaisseur ( 4 épaisseurs différentes) par contre, au démontage je n'ai rien trouvé sur mon moyeu. aucun renseignement sur la revue technique. Quelqu'un d'entre vous a t'il déja effectué ce travail car je ne sais pas comment définir l'épaisseur des rondelles a poser.
Je vous remercie par avance pour vos conseils.
claude78 rang : dyna X *
Posté le: Sam Jan 29, 2022 09:58 Sujet du message: |
ces rondelles je pense servent à régler le jeu et doivent être nécessaire surtout si elles apparaissent sur le catalogue. mais tu dois retrouver ce réglage sur le MR. par contre pense à changer les 2 cotés du train. |
Posté le: Sam Jan 29, 2022 15:44 Sujet du message: roulement 24 |
Merci Claude;
J'ai regardé de plus près et trouvé le "truc" je vais comparer les hauteurs au comparateur pour que l'appui se fasse sur l'axe du moyeu et non sur la cage intérieure du roulement.
Pour ce qui est des pièces ,je pose des roulements neufs car je fait une restauration complète. Je vais d'ailleurs m'attaquer a un gros morceau: les roulements de boite a vitesses car "elle chantait".
D'après ce que j'ai pu voir il faut un outillage adapté et faire le travail calmement.
J'ai étudié le livre technique de gazoline qui me semble bien détaillé et j'ai aussi commandé le CD de chez DCPL.
Je pense que ça devrait bien se passer |
