MAILLET rang: junior
Posté le: Mar Déc 28, 2021 09:00 Sujet du message: Joint inf porte |
Bonjour à tous et bientôt très bonne année.
J'ai un problème à vous soumettre.
Je suis en train de restaurer une 24 de 65, et comme vous vous en doutez le bas des portes et un peu disons percé.
J'ai acheté les trois pièces nécessaires à la resto des portes chez panhardis, j'ai démonté le bas des portes et commencé à remonter.
J'ai de fourni le petit profilé qui tient le joint inférieur de porte, mais ne sais pas comment il est monté, ou soudé ou vissé et dans quel sens il est tourné.
Pourquoi ? car cette voiture a été un peu restaurée par un bricoleur qui a bouché les trous au mastic et fixé le joint avec un profilé alu vissé qui n'a rien à voir avec celui d'origine.
J'ai regardé dans les catalogues mais rien trouvé.
Y a-t-il l'un de vous qui peut me faire parvenir une photo de fond de porte un croquis afin que je puisse enfin finir ce montage.
Autre problème, je n'arrive pas à ouvrir certaines photos sur ce forum, je ne dois pas avoir la bonne application.
Merci d'avance pour vos réponses. _________________ essayer et réussir |
24DB rang: dyna Z **
Posté le: Mar Déc 28, 2021 17:55 Sujet du message: |
Bonsoir.
Les miens ont été fixé avec des petites vis Parker.
Concernant le problème de photos qui n'apparaissent pas c'est plus dû aux hébergeurs d'images qui disparaissent que des problèmes d'applications. _________________ On n’hérite pas la terre de nos parents,
Posté le: Mer Déc 29, 2021 11:09 Sujet du message: |
Bonjour.
Merci beaucoup pour cette photo.
C'est ce que je pensais, fixer ce profilé par des vis pour pouvoir démonter et dans ce sens pour bien maintenir le joint.
Le mien était monté à l'envers avec un profilé alu, rien à voir.
ca y est j'ai ajusté et pointé les fonds de porte tout se passe bien pour l'instant.
Bonne journée.
P. _________________ essayer et réussir |
