carami60 rang: junior
Posté le: Mar Déc 21, 2021 18:59 Sujet du message: |
les fils ''incriminés''
Posté le: Mar Déc 21, 2021 19:07 Sujet du message: |
le remontage des indicateurs après démontage et nettoyage de ceux-ci
la mise en place des éclaireurs plancher à l'avant
changement de l'insonorisant
modification pour laisser en place starter et coupe batterie qd on retire le tableau de bord (la platine est fixée par le dessous via 3 vis)
Posté le: Mar Déc 21, 2021 19:15 Sujet du message: |
en place
je pense que les commandes sont incomplètes car sur celle de l'ouverture du capot il y a une partie en résine avec la lettre C incrustée, pour le starter et le coupe batterie il devait y avoir aussi en toute logique.... |
Posté le: Mar Déc 21, 2021 19:19 Sujet du message: |
de nuit avec les led et l'éclairage des cmdes de chauffage
de jour repeint avec tous les trous bouchés, je n'en ai conservé qu'un au dessus de la montre pour y insérer un témoin led bleu de plein phares
ALFIrE rang : dyna X *
Inscrit le: 12 Aoû 2021 Messages: 53 Localisation: Izegem
Posté le: Mer Déc 22, 2021 18:43 Sujet du message: |
Bonjour, ce Sont quelles ampoules led pour l'éclairage de cmdes? _________________ Je suis néerlandophone, je me débrouille en Français > excuses pour mes erreurs... |
Posté le: Mer Jan 12, 2022 17:44 Sujet du message: |
compte tenu du contexte une question me brûle les lévres....
sous le mastic j'ai découvert ce trou et cette vis en laiton derrière et ce sur les 2 ailes, cela ne semble pas être une magouille, mais je n'en vois pas le sens ni l'utilité...
quelqu'un saurait éventuellement, ou aurait juste une idée... pas une déesse! |
Posté le: Dim Mar 13, 2022 14:59 Sujet du message: |
dois-je en déduire que personne ne sait? |
Posté le: Lun Mar 14, 2022 08:55 Sujet du message: |
oui, ce n'est pas d'origine.
A quel endroit de l'aile ? Difficile de savoir avec la photo postée |
Posté le: Mer Mar 16, 2022 18:12 Sujet du message: |
ds l'angle près du capot en bas vers le pare choc, ça semble d'origine exactement la même chose sur les 2 avec une patte derrière |
Posté le: Mer Mar 16, 2022 20:09 Sujet du message: |
Si on regarde le catalogue des pièces détachées, planche 80-5, on peut voir qu'il n'y pas ce trou avec cette vis en laiton.
Modification pour ajouter une optique supplémentaire ? |
Posté le: Sam Mar 19, 2022 11:47 Sujet du message: |
peut être
je vais essayer de faire une photo de l'intérieur aussi |
