kit réparation cylindres de roues Z1 lockheed
MessagePosté le: Mar Déc 14, 2021 17:24    Sujet du message: kit réparation cylindres de roues Z1 lockheed Répondre en citant
Bonjour, je vais passer une commande au DCPL, quelqu'un connait la référence des kits de réparation cylindres de roues AV lockheed ?
MessagePosté le: Mar Déc 14, 2021 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
d'après ce qu'on peut voir, c'est le montage Lockeed qui est proposé sur le site (avec raccord banjo)
Le montage Bendix est à écrou libre sur tube de frein acier directement vissé dans le cylindre.
Diamètre 1'' 1/4 soit environ 32 mm
kit réparation ref 512 391
Break K220 de 1953
MessagePosté le: Mer Déc 15, 2021 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ajouté dans mon panier.. ça pique !! 99 articles.
danjamds
MessagePosté le: Mer Déc 15, 2021 13:12    Sujet du message: kit reparation Répondre en citant
Si vous avez juste besoin des scellés, ce sont les mêmes que LandRover et sont assez bon marché au Royaume-Uni et probablement les mêmes en France.
https://landypart.com/275744-2588-p.asp
MessagePosté le: Mer Déc 15, 2021 18:18    Sujet du message: Re: kit reparation Répondre en citant
merci pour l'info, je ne m'étais même pas posé la question du remplacement des coupelles uniquement.
MessagePosté le: Mer Déc 15, 2021 19:35    Sujet du message: Re: kit reparation Répondre en citant
un kit de réparation c'est uniquement les coupelles et les caches poussières Smile
MessagePosté le: Mer Déc 15, 2021 20:04    Sujet du message: Re: kit reparation Répondre en citant
Souvent en effet, mais on peut aussi avoir les ressorts et/ou les pistons. (je crois que c'est le cas au DCPL, dans une de mes anciennes boites on gérait plusieurs références en fonction des éléments.. c'était il y a longtemps il est vrai=
MessagePosté le: Mer Déc 15, 2021 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe deux kits différents pour réparation des cylindres de roue:
* le kit simplifié contient seulement 2 coupelles et 2 caches-poussière.
* le kit normal contient les 2 coupelles et les 2 caches-poussière, mais aussi en plus les 2 pistons et le ressort.
DCPL vend des kits complets, et non pas des kits simplifiés
Break K220 de 1953
MessagePosté le: Ven Déc 17, 2021 00:28    Sujet du message: Re: kit reparation Répondre en citant
Bon, ils ne semblent pas livrer en France, impossible de valider la commande...
dispo ici https://www.landers-shop.fr
danjamds
MessagePosté le: Ven Déc 17, 2021 12:21    Sujet du message: kit reparation Répondre en citant
il suffit de rechercher le code LandRover 275744, il y a une douzaine de revendeurs.
MessagePosté le: Ven Déc 17, 2021 14:57    Sujet du message: Re: kit reparation Répondre en citant
Absolument, c'est ce que j'ai fait (voir mon lien) je ferai un retour sur le montage et la compatibilité dans les prochains jours
MessagePosté le: Mer Déc 22, 2021 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Aussitôt dit aussitôt fait Laughing ,
Évidement je n'ai pas testé en condition, mais c'est exactement ce qu'il faut. Et pour 4€73 la paire (+4.99€ de port) c'est intéressant .
Merci danjamds. Smile
MessagePosté le: Mer Déc 22, 2021 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
A retenir ! Very Happy
