Conservation des pièces de freinage
MessagePosté le: Mar Déc 25, 2007 16:55    Sujet du message: Conservation des pièces de freinage Répondre en citant
Tout d'abord, joyeuses Fêtes à tous
Ma question s'adresse aux hyper-spécialistes chevronnés et ultra-compétents (n'en jetez plus!).
J'ai eu souvent l'occasion de voir des maîtres cylindres ou autres pièces de freinage qui, ayant été stockées sans précautions, se trouvaient dans un état con-sternant dû à la rouille et autres oxydations aluminiques diverses.
J'en ai déduit en premier lieu qu'il ne fallait pas stocker des pièces pleines de lockheed car celui-ci emmagasine de l'eau, ce qui n'est pas franchement bon pour les pièces ferreuses. Donc nettoyage à l'alcool avant stockage. Mais les parties en caoutchouc n'aiment pas être à sec.
Finalement, que mettre pour conserver, par exemple, un maître cylindre sans qu'il rouille et sans que les coupelles se ratatinent. Est-ce que le glycerine irait? Ou la vaseline??
Au plaisir de lire les spécialistes!
MessagePosté le: Mar Déc 25, 2007 18:04    Sujet du message: Re: Conservation des pièces de freinage Répondre en citant
Arrow
MessagePosté le: Jeu Déc 27, 2007 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ce tuyau
Je ne savais pas qu'on utilisait de l'huile de ricin..
A plus Mike
DBLEMANS
MessagePosté le: Sam Déc 29, 2007 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous et joyeuses fêtes,
pour conserver le caoutchouc, rien de mieux que le talc!!! et oui, j'en utilise et ma foi, cela ne va pas mal!!
Pan-Art
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2007 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour conserver des pièces de freinage, je ne pense pas que le talc soit une bonne solution dans le temps , le caoutchouc des coupelles risquent de sècher puis durcirent, c'est que m'a dit mon mécano hier,
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2007 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour le talc pour des chambres à air ou des membranes de chauffe-eau, mais j'hésiterais pour des coupelles.
Quand on achète un maître-cylindre neuf, il y adedans un produit gras qui ressemble à de la glycérine. J'ai dit "RESSEMBLE", mais qui pourrait le confirmer? Allons, messieurs/dames les spécialistes!!
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2007 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
dyna z12
MessagePosté le: Mar Fév 05, 2008 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux porter un avis provenant d'une branche mécanique particulière: l'aéronautique sachez que pour tout ce qui est caoutchouc la norme est de dix ans y compris pour les membranes de régulateur et autres ( en caoutchouc trés résistant il va sans dire) a prioris il y a une sorte "d'évaporation" il en résulte que meme stockés dans des conditions optimales (je tiens à disposition la méthode aéronautiques de stockage des pneus ) malheureusement il est difficilement envisageable d'utiliser des coupelles de frein ou des flexible stockées trés longtemps (pour les flexibles une seule solution à long terme la durit avia (en téflon)
