pb de démarreur
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas choqué par les correcteurs automatiques qui ne corrige pas !!!
il faut un bon gros fer à l'ancienne pour avoir de la pèche
il faut aussi savoir que la composition de la 'soudure ' à l'étain à changé et la température de fusion n'est pas tout à fait la même
bonne route
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Et opération pas facile... nécessaire d'utiliser un fer de très forte puissance afin de minimiser le temps de soudure car l'étain a vite fait de se propager dans la tresse si on chauffe trop longtemps... et de transformer cette belle tresse bien souple en tresse à dessouder... Sad
levrier-noir
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses je vais tenter de couper les fils du charbon soudé sur le corps (stator) et résouder des charbons appropriés.
Mon démarreur est un Ducellier 6023C.
Juste pour info, les deux charbons ne sont pas usés symétriquement, celui de l’inducteur (stator) est usé d’environ un tiers alors que celui qui est fixé sur la platine est complètement usé.
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
La tresse est-elle munie à son extrémité d'une petite pièce en cuivre qui la pince ?
Si c'est le cas, pas de problème lors de la soudure.
levrier-noir
MessagePosté le: Mer Avr 23, 2025 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est le cas ! je vais remplacer les charbons et vérifier le reste.
Page 2 sur 2
