Reconnaitre moteur 24
ALFIrE
MessagePosté le: Mar Sep 21, 2021 12:21    Sujet du message: Reconnaitre moteur 24 Répondre en citant
Peut on facilement voir difference entre les moteurs de 24 B/C et du 24 BT/CT?
J'au trouvé une annonce, parlant d'une 24BT, mais le numéro chassis m'indique que c'est une B.
Le table de bord est bien d'une BT, mais j'ai déjà vue des modifications comme ça.
Aussi, plusieurs vendeurs ne savent pas si il y a un pignon celeron ou duralu. Facile a controler quand on visite une voiture?
MessagePosté le: Mar Sep 21, 2021 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour reconnaitre un moteur panhard de l'extérieur , il faut déjà regarder le numéro de séquence frappé sur le bossage du démarreur , numéro à 4 chiffres commençant par 17.. , puis regarder dans une liste comme celle ci :
https://drive.google.com/file/d/19xzqiQbmeH6IFYN7_7ohQzVQSYeXeQez/view?usp=sharing
ensuite regarder le carburateur :
-moteur normal carburateur simple corps zenith 36 wim
- moteur tigre , carbuarteur double corps , zenith 38 ndix
pour le pignon dural , impossible à voir de l'extérieur , il faut démonter , seul le bruit du pignon peut donner un indice avec une oreille expérimentée
ALFIrE
MessagePosté le: Mar Sep 21, 2021 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
donc avec des photos d'une site de vente on ne peut pas confirmer si c'est une moteur 50 ou 60ch.
MessagePosté le: Mar Sep 21, 2021 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend si on voit le carburateur ou pas sur les photos Very Happy
