FA25 rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Aoû 2009 Messages: 81 Localisation: Besançon 25
Posté le: Lun Sep 13, 2021 11:32 Sujet du message: relais essuie glace sur 24 |
Bonjour a tous,
avez vous réussi a brancher un relais sur le moteur essuie glace d'une 24
je ne comprend pas le fonctionnement ?...
en effet 12 volts sur sur un connecteur pour la vitesse 2
et 12volts sur les deux plots pour la vitesse 1...
comment faire pour mettre un seul relais?...
je sèche
merci de vos retour j'espère que vous m'avez suivi dans mon explication |
Posté le: Lun Sep 13, 2021 13:04 Sujet du message: |
Bonjour FA25,
perso, je n'ai pas mis de relais spécifiquement pour les essuie glace
J'ai mis un relais et un fusible sur le + 12V après contact
Olivier
Posté le: Lun Sep 13, 2021 17:07 Sujet du message: |
Bonjour OLIVYEAH
OK mais tu commande bien ton relais avec l’inter des essuie-glaces ? |
Posté le: Lun Sep 13, 2021 18:08 Sujet du message: |
Non,
La commande des essuie glace passe par l'interrupteur du tableau de bord.
Le relais + après contact est "activé" lorsque je tourne la clé de contact
Si tu souhaites placer des relais supplémentaires, il faut placer 2 relais :
- pour le premier, la commande de la bobine doit être le fil alu-bleu qu'il faut relier à la borne 86 (celui en provenance du tableau de bord), puis relier la borne 85 à la masse. Le + après contact relié à la borne 30 et la borne 87 reliée au fil alu-bleu du moteur
- pour le second, idem mais c'est le fil alu-blanc qui est branché à la borne 86.
Je pense que la puissance du moteur ne nécessite pas de relais
Posté le: Lun Sep 13, 2021 19:21 Sujet du message: |
Posté le: Mar Sep 14, 2021 11:09 Sujet du message: |
en effet après une nuit de sommeil , l'idée de mettre le relais sur le + après contact est plus judicieux...
merci Olivyeah
