claude78 rang : dyna X *
Posté le: Sam Sep 11, 2021 07:36 Sujet du message: pb de raccordement fil |
sur la 24 bt que je remet en état, j'ai constaté que le fil de la bobine se raccordant à la batterie est débranché et je ne retrouve plus ça place. pour faire tourner le moteur je l'ai branché en direct à la batterie mais quand on coupe le contact le moteur ne s'arrête pas et sur un schéma électrique de 24 je ne retrouve pas son emplacement. je sollicite votre aide.
par avance merci |
Posté le: Sam Sep 11, 2021 07:55 Sujet du message: |
Bonjour Claude,
normalement, le fil de bobine est codé "alu" ce qui correspond à un + après contact.
Le + batterie (couleur "rouge") arrive au contacteur ; si le contact est fait, le + alu est relié au + rouge
Et lorsque l'on retire la clé, le moteur s’arrête.
Ce + alu est aussi relié aux essuie-glaces (le code alu est relié à un fil alu-bleu)
Olivier
Posté le: Mar Sep 14, 2021 08:00 Sujet du message: pb de raccordement fil |
merci Olivier je regarde car je ne suis pas sur place |
