Pierre.M35
Posté le: Jeu Juil 22, 2021 15:41 Sujet du message: FREINS AVANT PL17 |
Bonjour, J'ai un problème avec les freins AV de ma PL 17 et plus précisément un résiduel à l' AV-G Cylindres de roues, VU, flexible et tuyau en dur VU maitre-cylindre remplacé. Après 15 kms, tambour chaud, levage roue, purge du cylindre de roue, çà libère. 15 kms. tambour chaud, purge en sortie de M-Cylindre, libère .. que se passe-t'il ? je voudrais rouler avec ma PL17 1963
Merci PierreM.35 |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Juil 22, 2021 17:54 Sujet du message: |
Tu dis avoir controlé tes flexibles de frein: c'est parfois eux qui font un effet de clapet anti-retour.
Contrôle la garde entre tige de poussée et piston maitre-cylindre: il faut environ 1/2 mm.
Si le piston ne peut pas revenir complétement en arrière, le locked ne peu pas remonter dans le bocal
Bonne recherche _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
