hbr822 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Juin 12, 2021 14:10 Sujet du message: moteur S5 sans RJH pour Z1 certainement |
je vends à 300€ sur le forum un moteur non bloqué
fonderie 317746 frappe 1617 / *019883*
à prendre sur place 73520 Savoie limite Isère
voir photo
orose63 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Juin 12, 2021 17:58 Sujet du message: |
oui c est un moteur z1 et dans les premiers modèles on voit la pate sur le boitier pour l avance manuelle a l allumage
le problème de ces moteurs et il faut enlever les cylindres pour voir si la culasse n est pas fendue entre le puit de bougie et un siège échappement ou plus rarement admission si ce n est pas le cas alors le prix est correct
mais pour en avoir démonté plusieurs je commence a avoir une belle collection de cylindres hs
olivier |
