claude78 rang : dyna X *
Posté le: Mar Juin 01, 2021 07:13 Sujet du message: broutage freins |
j'ai un pb de freinage sur ma pl17 il broute et elle tire à gauche aussi. j'ai changé les flexibles de frein av/ar, les coupelles de cylindre de roue av/ar et remonté à la graisse spéciale, les caches poussière, nettoyé les cylindres de roue, détalonné les mâchoires av/ar, changé le liquide de frein (dot4) et donc je ne comprend pas. y a t il quelque chose à refaire. avant que je refasse le freinage elle freinait pas bien mais pas ce genre de pb.
cdt |
Posté le: Mar Juin 01, 2021 07:35 Sujet du message: |
Et les tambours, ils sont comment ? _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
Posté le: Mer Juin 02, 2021 07:49 Sujet du message: broutage freins |
les tambours je les ai toilé et à savoir s'ils sont ovalisés je ne sais pas controler, je suppose que c'est la question. |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1672 Localisation: Les pieds dans l'eau...
Posté le: Mer Juin 02, 2021 08:08 Sujet du message: |
Il est nécessaire de fixer le tambour sur un axe
Existe-t-il la possibilité de le fixer à l'envers sur le moyeu ?
Contrôle simple d'ovalisation à l'aide d'une pige (en fait, fil de fer assez rigide) fixée sur un socle reposant au sol et pige venant affleurer la surface interne du tambour.
Il suffit donc de tourner le tambour en observant l'extrémité de la pige.
Comme pige et tambour sont en métal, on peut même y adjoindre un contrôle auditif avec un multimètre en mode "contrôle diode" qui est généralement sonore |
Posté le: Jeu Juin 03, 2021 07:45 Sujet du message: broutage freins |
je vais essayer dès que j'ai un peu de temps, je pense que l'idée est bonne
merci pour les pistes |
caouine rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 08, 2021 16:56 Sujet du message: |
qu'elle broute, c'est assez normal, et plus on freine dur, plus on le sent. la tirage vient d'une différence de qualité entre garnitures (souillées d'un coté?)
ne pas tenter de monter les tambours à l'envers sur les moyeux, c'est souvent impossible (z16 à l4) et de toute façon incentrable. |
