travaux 24bt
miloubt24
MessagePosté le: Jeu Mai 13, 2021 17:27    Sujet du message: travaux 24bt Répondre en citant
hier sablage de quelques pièces, mise en appret et peinture du berceau sur lequel j'ai découvert un numéro
A bientot pour la suite Smile
Bedel 24
MessagePosté le: Jeu Juin 16, 2022 10:27    Sujet du message: Aerogommage Répondre en citant
J'envisage de passer la caisse et la carrosserie de ma 24 à l'aérogommage
Je ne suis pas équipé, et je cherche des informations à ce propos
Achat ou location du matériel ?
Quel modèle d'aérogommeuse peut convenir pour ce boulot?
Quelle puissance de compresseur, débit d'air mini pour travailler correctement
Combien de temps envisager pour une 24 complète, un week-end ou + ?
Quel média utiliser et quelle granulométrie pour ne pas déformer la carrosserie?
En cas de location, j'ai vu ça
https://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/nettoyage/aerogommeuse-18-l-05-7-bar
avec le compresseur correspondant https://www.kiloutou.fr/energie-air/compresseurs-d-air/compresseur-dair-essence-7-bar-950-lmin
Soit un budget de 500 € pour un week end+ consommables
Est-il plus intéressant de faire faire ce boulot ?
Tous les retours d'expérience me seront utiles pour choisir en connaissance de cause
Merci à tous
miloubt24
MessagePosté le: Sam Juil 02, 2022 06:34    Sujet du message: aerogommage Répondre en citant
Bonjour;
J"ai effectué ce travail , j'ai acheté la sableuse environ 300 euros le compresseur 150l 3cv 500 euros je n'ai pas pu prendre plus puissant car je n'ai pas le triphasé mais c"est trop juste pour des grandes pièces comme la caisse. également prévoir la matière (1 sac de 25 kg c'est vite parti) il faut aussi de la place, dehors il ne faut meme pas y penser on en met partout , j'ai la chance d'avoir un atelier assez grand j'ai donc cloture un espace avec une bache mais y il a quand meme de la poussière partout. c'est donc un travail très pénible pour les grandes pièces comme une caisse (j'ai un ami qui a fait faire la sienne pour 1000 euros et c'est du beau travail)
Personnellement j'en viens a cette conclusion , intéressant pour les pièces séparées ( berceau, bras de suspension ...........) parce qu'on a la machine a disposition mais une caisse complète je ne sais pas si je recommencerai.
Voila j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur le sujet
MessagePosté le: Sam Juil 02, 2022 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot ! et bel atelier !
Pour un décapage intégral, il vaut mieux passer par un pro bien équipé de plus il faut protéger immédiatement la tôle mise à nue par un apprêt phosphatant..
Un bain de décapage +cataphorèse fera mieux le boulot, mais c'est toujours une question de prix. (en plus il faut au moins une piscine de 6x4m dans le jardin Laughing )
MessagePosté le: Lun Juil 04, 2022 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai sablé la PL et une 2cv Camionette mais c'est beaucoup de travail quand même, de mon côté je loue un compresseur de chantier c'est pas cher ça marche au top et pendant ce temps là mon compresseur se repose.
J'ai également acheté une sableuse et ça marche pas mal mais on en fout partout.
caouine
MessagePosté le: Lun Juil 04, 2022 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
entre le matériel à acheter, les consommables, le temps passé, le nettoyage..... au fait, pouvez vous avec votre abonnement edf utiliser le matériel que vous allez acheter ?
Trouvez un pro qui va vous faire ça, au final, ça ne vos coutera pas plus cher et vous pourrez vous consacrer à des actions plus inintéressantes.
Bedel 24
MessagePosté le: Mar Aoû 30, 2022 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos retours d'expérience.
J'ai trouvé quelques pro pas trop loin de chez moi, je vais de demander des devis pour le sablage de la caisse et de la carrosserie.
Pour les plus petites pièces j'ai une cabine et un compresseur.
