souhait rang : dyna X *
Inscrit le: 17 Mai 2019 Messages: 69 Localisation: SOUSSAC
Posté le: Ven Avr 16, 2021 18:43 Sujet du message: Ressort commande embrayage |
Bonjour à tous
Au remontage d’une boite à vitesses (3433) , de la commande d’embrayage plus exactement je me trouve confronté à une énigme. (enfin pour moi !)
Le ressort de rappel est-il lévogyre ou dextrogyre ?
J’ai un ressort lévogyre, qui ne se monte pas. Sur les doc le ressort est dextrogyre.
Alors qu’est-ce que c’est que ce ressort ? Y-at-il des montages de la commande d’embrayage côté droit du moteur ? (je n’y crois pas). Ce n’est pas un ressort de commande d’embrayage (plus probable) . A part de deux ressorts du pédalier je ne vois pas d’autre ressort avec cette tronche !!
C’est donc un mystère pour moi, et du coup je n’ai pas de ressort pour remonter mon embrayage ! Snif !
Quelqu’un peut éclairer ma lanterne ?
_________________ Mich
panhardinateur Administrateur
Posté le: Ven Avr 16, 2021 22:37 Sujet du message: |
Hello,
peut-être que c'est un ressort pour un levier qui est monté vers le bas (X, junior, Z et 17, voir ci_dessous le manuel des PD de PL17), alors que le schéma que tu montre est celui d'une 24 où le levier est monté vers le haut...
Posté le: Sam Avr 17, 2021 06:56 Sujet du message: |
Effectivement, ca doit être ça.
Dans ce cas le câble doit faire une boucle pour "tirer" le levier vers l'avant ?
Merci panhardinateur. _________________ Mich
Posté le: Sam Avr 17, 2021 07:05 Sujet du message: |
Je n'ai pas bien réfléchi. La position du câble ne change rien.
C'est la position de l'axe de la butée qui doit être différente. Sur ton schéma pour que ressort tire la butée vers l'arrière, il faut que son axe soit en dessous de l'axe moteur. Ca existe ça ? _________________ Mich
Posté le: Sam Avr 17, 2021 08:15 Sujet du message: Re: Ressort commande embrayage |
souhait a écrit : |
Identique à une 3430 que je viens de regarder... |
Posté le: Sam Avr 17, 2021 10:10 Sujet du message: |
Le numéro de boîte n'y change rien. Comme Panhardinateur l'a dit, la différence est dans la position du levier. Tout dépend de la voiture sur laquelle vous montez la boîte.
X, Z ou PL : le levier est vers le bas. Le câble d'embrayage est fixe et pour débrayer c'est la gaine qui pousse le levier.
24 : le levier est vers le haut. La gaine du câble est fixe et le câble tire le levier. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
