Comment sceller des trous dans l'aluminium?
Marc Zaan
MessagePosté le: Mer Avr 07, 2021 21:04    Sujet du message: Comment sceller des trous dans l'aluminium? Répondre en citant
Sur ma Z1 toutalu il-y-etait monté des feux arrières plus modernes. Resultat des petits trous dans le carrosserie qui je veux sceller. Comment faire? Idees?
MessagePosté le: Mer Avr 07, 2021 21:48    Sujet du message: Re: Comment sceller des trous dans l'aluminium? Répondre en citant
les fameuses coui..... d'éléphant..
Pour boucher les trous il faudrait chauffer, ce serait dommageable pour la peinture, il reste la solution polyester, pose de fibre à l’intérieur et rebouchage au mastic et retouche de peinture...
J'ai aussi un peu de soudure à faire sur ma caisse alu, et pour le moment je n'ai rien trouvé d'économiquement satisfaisant..
pierrot67
MessagePosté le: Jeu Avr 08, 2021 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
mettre une pastille par dessous , en alu et la souder a l etain , mais de toute maniere j ai bien peur qu il ne faille repeindre quand meme .
MessagePosté le: Jeu Avr 08, 2021 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai vu des essais de soudure étain/alu, la seule solution était d'utiliser de la pâte à étamer pour réussir une accroche.
MessagePosté le: Jeu Avr 08, 2021 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
pour ne pas avoir à repeindre l'aile , je propose un chanfreinage des trous par l'intérieur , et rebouchage avec un produit à froid de qualité pro , Loctite 3455 par ex : https://www.rrd-preparation.com/fr/pate-joint-ajouts-matiere-feuille-minarelli-vertical-booster-bws/2849-pate-ajout-matiere-rebouchage-aluminium-epoxy-bi-composants-loctite-poxymatic-3455-24ml.html
puis retouches de peinture avec une pointe de pinceau , ca ne sera pas invisible mais ça peut être très discret , il faut être méticuleux
Marc Zaan
MessagePosté le: Jeu Avr 08, 2021 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ca que j'ai pensez moi même, avec la pastille et du mastique dédiée au carrosserie alu. Des retouches du peinture ce sont pas les plus graves, il-y-a plusieurs petits points a faire.
MessagePosté le: Jeu Avr 08, 2021 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
le mastic alu le plus réputé est le Debrasel : https://www.peinturevoiture.fr/322-mastic-debrasel.html
MessagePosté le: Ven Avr 09, 2021 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
pierrot67 a écrit :
...mettre une pastille par dessous , en alu et la souder a l etain....
Je ne m'y aventurerai pas trop... gros risques de déformation(s) Sad
