rhysaccess rang : dyna X *
Inscrit le: 22 Oct 2016 Messages: 49 Localisation: Perth, Western Australia
Posté le: Lun Mar 01, 2021 15:42 Sujet du message: Identification des segments de piston |
Salutations à tous,
Je reviens à la reconstruction de mon moteur 24CT (après un autre délai) - au point où je dois écarter et installer les segments de piston. J'utilise des pistons militaires.
Les profils des anneaux sont un peu différents de ceux de l'article de reconstruction de Gazoline. Je suppose que l'anneau inférieur est (A) - même s'il est chanfreiné en haut et en bas? Est-ce que quelqu'un connaît ces anneaux et peut confirmer la position et l'emplacement?
Comme toujours - merci beaucoup.
Rhys
Greetings all,
I return to my 24CT engine rebuild (after another delay) – to the point where I must gap and install the piston rings. I am using military pistons.
The profiles of the rings are a little different from those in the Gazoline rebuild article. I assume that the bottom ring is (A) – even though is chamfered top & bottom? Is anyone familiar with these rings and can confirm position and location?
As always – many thanks.
Rhys
_________________ Rhys |
