filtre à air dyna z1 - solution possible
dyna_z55
MessagePosté le: Ven Fév 26, 2021 20:08    Sujet du message: filtre à air dyna z1 - solution possible Répondre en citant
c'est mon prèmier post à ce forum.
Je m'avais achètée une panhard dyna z1 il y a deux mois et je sius en train de la remettre en marche (ma première panhard ).
J'ai trouvé une solution possible d'adapter relativement facile une filtre à air moderne dans la boite originale que je voudrais bien partager avec vous.
Après avoir essayés quelque filtres j'ai trouve un qui est seulement queques millimètres trop haut pour la boite.
C'est le <<ALCO>> avec une hauteur de 107,5mm et une diametre de 152mm (MANN-FILTER C1551/1 devrais étrè identique).
Pour que la partie centrale de la boite est fixé malgré le filtre trop haut, je mettre une mousse autocollante relativement douce sur le bas de la boite.
Je ne sais pas comment inserer les images directement mais vous pouvez les trouver dans ma cloud:
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZXhCuXZUJ8wHYzOER8vUXgEhXKPLbPJVDgX
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ3hCuXZRbjRrOhVIwuWUe7jx5kR8kkTcKdy
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ5SCuXZbN16zMX9EvfgFKpJIC81LLku8K2y
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZ8SCuXZXrLyvKMTWc7lFXbGV46Uv5WTxHbV
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZBSCuXZuzsoglrvzBuzOCxAdPTx20tBhR77
Le français n'est pas ma langue maternelle, veuillez donc excuser toute faute d'orthographe ou de typographie.
MessagePosté le: Ven Fév 26, 2021 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour dyna_55
bienvenue sur le Forum.
Merci de partager ton experience.
Pour les photos, tu peux utiliser un hébergeur d'images comme "casimages"
orthographe et typographie : kein problem!
MessagePosté le: Ven Fév 26, 2021 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu et merci pour cette info ,
on est curieux de voir la Z 1 Very Happy
voici le filtre proposé :
https://www.trodo.fr/filtre-a-air-alco-filter-md-128
MessagePosté le: Sam Fév 27, 2021 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour dyna_z55
Tu peux demander de l'aide à LM_racing qui maitrise parfaitement les 2 langues Wink
Mais vous connaissez peut-être Cool
MessagePosté le: Dim Fév 28, 2021 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour dyna_55 et bienvenue.
Merci pour l'info, ça va sûrement me servir bientôt (enfin j’espère)
Pareil que Breizh, j'ai bien envie de voir ta Z1 (on dirait qu'elle a encore l'avialex ? )
à +
dyna_z55
MessagePosté le: Dim Fév 28, 2021 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
je ne connais pas encore den gens dans <<l'univers Panhard>>.
J'ai achèté ma dyna à l'auction chez Aguttes en decembre.
J'ai pas encore fait des photos, mais j'ai encore les photos d'Aguttes.
La carosserie et l'interieur sont vraiment belles, mais après 20 ans de couche la mecanique est à revoir.
Et oui, ella a encore l'avialex, mais desactivé pour sécurité.
dyna_z55
MessagePosté le: Dim Fév 28, 2021 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
@energol: merci pour le tip avec les images.
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le principal, surtout si c'est d'origine !
orose63
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue dyna_z55
il sort pas mal de z1 en ce moment (tant mieux)
donc un modèle 55 avec la deuxième traverse et suspension moteur par l échappement et peut être le s5 rjh moi j en ai jamais vu alors ça m intéresserais de voir le moteur
s agit il de la couleur bleu caporal? avec surement intérieur gris
a bientôt
olivier
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
orose63 a écrit :
bienvenue dyna_z55
a bientôt
olivier
sortie échappement centrale on est avant juin, donc pas de RJH, mais des photos du moteur et de l’intérieur nous en diront plus.. par contre je ne savais pas qu'il y avait du bleu caporal sur les tout alu.. mais la peinture n'est peut-être pas d'origine? Les jantes mes sembles aussi bien roses..
orose63
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour les jantes et tambours ils sont plus bordeaux que rouge
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , Z1 #14266
https://www.aguttes.com/lot/106406/13827996?search=&npp=20&sort=1&
Donc première traverse et encore les poignées à leviers ,
Probablement janvier ou février 1955
Oui le bleu caporal existait sur les toutes alus ,
Les jantes sont trop rouges en effet, et les tambours devraient être bordeaux aussi , et les enjoliveurs de phares à casquette ne sont pas conforme , mais ça semble être une très bonne base ,félicitations
orose63
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
oui donc une z1 première génération si j avais bien regardé les photos
on voit l entretoise a oreilles et bon tuyau pour le filtre a air merci!
félicitation pour cet achat
olivier
dyna_z55
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a la premiere traverse et un moteur sans rjh.
La première mise en circulation etait en février 1955.
Même si la couleur n'est pas originale, elle me plait.
Je ne connais pas la couleur originale, je n'ai pas trouvé auqun indice.
L'interieur est bleu clair, je ne suis pas sur si c'est original.
Même les pneus ne sont pas originales. Il y a des 135x400 montés.
@breizhpanhard: Est-ce que vous pouvez me preciser la couleur des jantes et tambours?
MessagePosté le: Lun Mar 01, 2021 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
sûrement d'origine : mixte simili tissu, c'est une luxe spécial .
