xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Jan 24, 2021 11:21 Sujet du message: ciel de toit Z1 |
La sellerie achevée, je m'attaque au ciel de toit en attendant de trouver du MDF de 2.4 mm ou Isorel (au pire j'utiliserais du 3mm, épaisseur standard disponible dans toutes les bonnes quincailleries).
préalable: démontage des 6 tiges de tension du ciel de toit qui seront poncées et apprêtées. garder en place les clips de fixation d'icelles. Et prévoir de remplacer les griffes/clips de fixation du simili cassés.
1: marquage et repérage des lès de l'ancien ciel de toit (axe, fourreaux etc) et recomposition à la bande de masquage des lès trouées et déchirées. veiller a bien relever les différentes cotes des fourreaux( position longueur etc) .
2: Découpe des lès de l'ancien ciel de toit sur les coutures si elle sont impossibles à découdre.
3: report des cotes sur le rouleau de simili neuf, en ajoutant une marge de 1 cm. en ajustant au mieux car l'ancien ciel de toit a bien vécu, il faut essayer de retrouver la forme d'origine.
4 : découpe des lès
5: couture des lès en partant de l'axe vers l’extérieur (donc 2 coutures)
<a><img></a>
Découpe de l’excédent de tissus (utile pour la couture) pour garder une bordure de 3mm.
5: découpe des 6 fourreaux des tiges de tension (2 cm de large, dans le sens non extensible du simili ou dans un tissus imputrescible ) de la longueur correspondante à chaque tige, se reporter aux relevés effectué lors du marquage, les fourreaux n'allant pas jusqu'au bout des lès.
encollage des fourreaux à la néoprène indispensable
6: placer la première tige puis effectuer la couture comme pour du passepoil. Il est préférable d'être 2 pour aider à guider, mais bon, on se débrouille comme on peut..
Rupture de fil, il faut que je patiente un peu, il me reste juste 2 coutures pour les fourreaux..
Mais ça présente pas mal.
J'ai trouvé des ciels de toit pour Z (6 barres) sur l'ENPI mais en coton gratté..C'est mieux que rien pour ceux qui en ont besoin et qui ne veulent pas se lancer dans cette "aventure". Et qui ont une billet représentant l'architecture moderne de Robert Kalina.. |
Posté le: Mar Jan 26, 2021 08:57 Sujet du message: |
Je suis admiratif de tout ce travail et cette patience
Il me tarde de pouvoir voir tout ça en place _________________ Ça y est, je roule enfin en PL17 L4 bleu atlantide de 1961 |
