crosse d'échappement sur 24BT
ml35
MessagePosté le: Lun Déc 21, 2020 21:59    Sujet du message: crosse d'échappement sur 24BT Répondre en citant
J'ai à priori une fuite à l'échappement sortie moteur coté gauche (chauffeur).
Je suppose que c'est la crosse qui a un soucis , en effet, il y a deux ans une personne a reculé brutalement dans ma voiture, ce qui a causé quelques dommages promptement réparés.
Je soupçonne que ce choc a finalement endommagé la crosse au niveau de la sortie du cylindre.
Ma question : est-il faisable de démonter la crosse sans démonter les éléments de carrosserie, car pour l'avoir déjà fait, c'est une vraie galère pour tout réaligner?
Merci d'avance
Michel
MessagePosté le: Lun Déc 21, 2020 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
si le tube support de proue a été déformé lors du choc, impossible de tout réaligner correctement Sad
Il n'y a pas de méthode dans le MR carrosserie des 24 ; je ne sais pas si on peut sortir la crosse sans retirer au minimum l'ensemble tube de proue + parechoc
Confused
Olivier
JFPL
MessagePosté le: Mar Déc 22, 2020 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ça que ,comme d'autres ,je coupe les tubes a mi longueur ,pour y ajouter une bride intermédiaire
d'autre part ,je modifie la fixation du diabolo ,coté tube ,en le fixant par le centre pour pouvoir dégager les tôles qui gênent pour serrer correctement les 3 écrous M7 ;de plus un joint métalloplastique est utile pour assurer l'étanchéité
le calorifugeage des tubes sert à limiter la remontée de chaleur avec réchauffage carbu supprimé (vapor lock cet été)
[/img]
