capteur d allumeur
bicylindre
MessagePosté le: Mar Jan 17, 2023 16:02    Sujet du message: capteur d allumeur Répondre en citant
bonjour à toutes et tous
j ai installé en remplacement des vis platinées dans l allumeur de ma 24 un capteur électronique (comme sur la photo) j ai réussi a le faire fonctionner mais le problème est que quand j accélère il y a un arc électrique qui se forme entre l entrée haute tension et les fils de bougies cet arc passe indifféremment d un fil à l autre donc je voudrais savoir si vous avez une solution a ce problème
à savoir que j ai essayé plusieurs têtes d allumeur et c est pareil
merci a vous
MessagePosté le: Mar Jan 17, 2023 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as trouvé une électronique trop efficace
Le di/dt délivré à la bobine est trop fort et elle produit une HT trop grande
As tu encore une bobine avec une résistance externe qui est court-circuiter quand on actionne le démarreur ?
Autre voir idée : la bobine de 2cv mais les dernières versions sans huile
Bonne route à tous
L'hiver est arrivé en Savoie
bicylindre
MessagePosté le: Mar Jan 17, 2023 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Christian
j ai une bobine avec une résistance de Citroën GS je sais pas si ca peut aller et c est vrai j ai pas pensé a ça
bicylindre
MessagePosté le: Mar Jan 17, 2023 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
avec une bobine de 2 cv il n y a plus besoin de la tête d allumeur
MessagePosté le: Mar Jan 17, 2023 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le principe de l’étincelle "perdue"
Cela fonctionne également avec les bobines de Fiat 126 qui ont l'avantage de s'installer à la même place que la bobine d'origine
Comme sur cette photo (bon, c'est pas très visible Confused )
Cool
bicylindre
MessagePosté le: Mer Jan 18, 2023 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Olivier oui une bobine de fiat 126 ça devrait être le top j,ai donc essayé avec une bobine de Citroën GS et ça fonctionne beaucoup mieux mais il y a quand même eu un arc au démarrage mais après plus rien et le moteur tourne nickel
je vais essayer avec une bobine de 2 cv et je verrais
JPM
MessagePosté le: Mer Jan 18, 2023 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous ai adressé un MP à ce sujet.
JPM
24_BT_1966
