Constant34 rang: junior
Inscrit le: 28 Juil 2020 Messages: 14 Localisation: Hérault
Posté le: Dim Sep 20, 2020 19:29 Sujet du message: Electricité, super comodo SGE |
Au secours !!!
ma voiture, en cous de démontage est à priori équipée d'un super comodo SGE, conforme au Montage SGE suivant plan n°323469 du catalogue. Une véritable centrale EDF !
Si j'ai bien compris les diverses documentations, j'ai :
un interrupteur pour les feux de position : D rien ou G
une manette pour les clignotants D rien ou G
une manette pour les feux ?
un bouton poussoir à 2 positions pour le klaxon.
Ci-joint quelques photos sous format PDF à télécharger, ça sera plus lisible !
https://www.casimages.com/f/Q6tgzpFSoUb
J'ai 2 questions qui me préoccupent en attendant le remontage avec ajout de fils de couleurs plus vives, de relais, etc.
1 - la manette des feux, elle donne quoi ? Rien, Codes, Phares ou Veilleuses, Codes, Phares ? dans les années 50 on ne roulait pas tous feux allumés quand même !
2 - le bouton poussoir de l'avertisseur fait entrer en contact des rupteurs reliés à leurs bornes mais aussi des bornes périphériques. Pourquoi ?
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'apporter leur lumière sur le sujet.
Constant. |
Posté le: Lun Sep 21, 2020 14:07 Sujet du message: |
La manette qui fait bouton-poussoir pour les avertisseurs (Ville et Route) fait aussi l'inversion codes - phares. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Lun Sep 21, 2020 16:36 Sujet du message: |
Bonjour.
Merci Dynalu.
La manette des feux donne quoi alors ?
Rien - veilleuses - codes
ou
Rien - veilleuses - phares
en fonction de la position du bouton poussoir des avertisseurs.
C'est ça ?
merci.
Constant. |
