pare choc arrière dyna Z1
MessagePosté le: Mer Aoû 12, 2020 06:51    Sujet du message: pare choc arrière dyna Z1 Répondre en citant
Petit souci de démontage du pare-choc arrière de ma z1 , (évidement les boulons sont tous hs), avez vous une solution pour le retirer, une vue éclatée. Je ne veux pas forcer et je ne suis pas certain d'avoir repérè toutes les fixations...
danjamds
MessagePosté le: Mer Aoû 12, 2020 09:08    Sujet du message: pare choc Répondre en citant
Il y a quatre vis en tout - deux sont visibles lorsque vous ouvrez le
le couvercle du coffre et les deux autres sont visibles sous le passage de roue. Le pare-choc doit être tiré droit vers l'arrière, il est bien ajusté dans le carrosserie.
MessagePosté le: Mer Aoû 12, 2020 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
mmhh, j'en ai identifié que 3, les 2 des passages de roues et le central au niveau de la serrure de coffre..
MessagePosté le: Mer Aoû 12, 2020 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Xelos,
sur la PL17, il y a également une vis dessous le pare-choc :
Peut-être la même chose sur la Dyna Z?
Il faut effectivement tirer le pare-choc vers l'arrière pour le dégager de son logement, mais il est souvent "collé" par le joint caoutchouc qui est sur le dessus (entre PC et carrosserie). Donc ne pas hésiter à secouer un peu le pare-choc pour le décoller.
MessagePosté le: Mer Aoû 12, 2020 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
en fait il y en a 6, le souci c'est que je ne peux pas enlever les 2 supérieures des passages de roues.. les 4 autres j'ai pu les meuler..
ça sent bon la galère.. Sad Smile
bon avec le flexible de la dremel j'ai pu meuler les boulons difficilement accessibles. Il est sorti ! Mais surprise il y avait eu des locataires..
