souhait rang : dyna X *
Inscrit le: 17 Mai 2019 Messages: 70 Localisation: SOUSSAC
Posté le: Lun Juil 20, 2020 22:22 Sujet du message: train AV Junior |
Voilà, j’ai entamé la restauration de mon Junior 1952.
Et voila logiquement une première série de questions portant sur le train AV.
Les ressorts me semblent très souples, et les ressorts supérieurs sont extrêmement bidouillés .
Une lame est cassée, il y a une trace d’une autre lame à bout arrondie,
Les étriers extérieurs sont soudés . enfin si on peut appeler ça une soudure !!
Le démontage des moyeux a révélé une usure certaine de l’ensemble. Je dois monter de nouvelles bagues bronze , en revanche les axes sont à remplacer.
Je résume les questions :
- Où se procurer un jeux de lames de ressors de X87 ou de X86 si ce sont les mêmes ?
- Où se procurer des axes de liaison moyeux/lames
- Quel modèle d’amortisseur télescopique peut-on utiliser en remplacement des Houdaille, moyennent les modifs Ad Ok bien sûr ?
(même interrogation pour l’AR)
Par avance je remercie ceux qui prêterons attention à ce post. _________________ Mich
panpan31 rang: CD *****
Posté le: Mer Juil 22, 2020 17:45 Sujet du message: |
Pour le remplacement des houdailles par des amortisseurs télescopique (des mini) j'ai posté plusieurs fois les pièces fabriquées par un copain...(sans modification des parcages existant donc réversible)
Voir sur mes précédents post (sur celui du junior probablement) _________________ http://www.clubgsafrance.fr/ |
Posté le: Mer Juil 22, 2020 23:18 Sujet du message: |
merci panpan31 pour ta réponse, mais j'ai passé plus d'une demie heure à rechercher , et je n'ai pas retrouvé ton post concernant l'adaptation .
As-tu aussi mis des télescopiques à l'AR de ton Junior . Si oui , les quels ?
Merci _________________ Mich
Posté le: Jeu Juil 23, 2020 09:54 Sujet du message: |
Merci myr415 . Effectivement, pour un débutant comme moi on y apprend beaucoup de chose. _________________ Mich
Posté le: Jeu Juil 23, 2020 19:47 Sujet du message: |
Merci panpan31 ! _________________ Mich
