Didou85 rang: dyna Z **
Inscrit le: 01 Fév 2016 Messages: 115 Localisation: FONTENAY LE COMTE
Posté le: Mer Juin 17, 2020 18:23 Sujet du message: Aumonières Dyna X |
je recherche la façon de coudre les aumonières des portes avants de Dyna X, ou tout autres astuces, photos etc...
En effet sur celle que j'ai acquise, seul les panneaux de porte existent, comportant les trous de piquage à l'emplacement des aumonières mais je ne comprends pas comment elles étaient cousues.
Merci d'avance de vos retours.
Didier |
Posté le: Lun Aoû 17, 2020 19:56 Sujet du message: Aumonières Dyna X |
mon sujet ne semble passionner personne, les propriétaires de Dyna X auraient-ils condamné leurs aumonières au régime sans sou?
Quelques photos, si vous plait...
Merci d'avance. |
energol rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Aoû 17, 2020 20:59 Sujet du message: |
Salut Didou,
ma Dyna X est dépourvue d'habillage intérieur, mais voici ce que j'ai trouvé de mieux sur le net :
Energol. |
Posté le: Mar Aoû 18, 2020 07:37 Sujet du message: Aumonière DYNA X |
Pas évident de trouver un panneau de porte de la bonne constitution... et de comprendre la fixation de cette poche...
Sur ma BMW des années 90, de telles poches sont présentes au dos des sièges avant. La fixation en est à première vue invisible, comme celle de la DYNA X
L’aumônière est construite sur un léger cadre boulonné sur la garniture arrière du dossier
Posté le: Mar Aoû 18, 2020 16:59 Sujet du message: Aumonières Dyna X |
Bonjour à tous les deux,
merci de ces quelques info.
Energol, ta photo est intéressante, mais sur le panneau qui se fixe dans la portière, il ne reste que des trous de la forme de l'aumonière.
Je suppose que le tissu de dessus doit se coller pour cacher la couture ...????
A suivre, et merci encore.
Didou |
Posté le: Mar Aoû 18, 2020 17:50 Sujet du message: |
Il serait nécessaire de disposer d'un cliché recto et verso bien net du panneau de porte afin d'essayer de deviner la technique mise en œuvre pour la pose de cette aumônière. |
piednoir rang: dyna Z **
Posté le: Mar Aoû 18, 2020 19:04 Sujet du message: aumoniere |
bonsoir a tous ..
j'ai regardè sur la mienne il y a un passepoil qui doit faire la couture entre les deux .désolé je ne peut pas prendre de photos il y a une housse qui recouvre
l'aumoniere et une fermeture éclair .cordialement jluc |
Posté le: Mar Aoû 18, 2020 20:48 Sujet du message: aumoniere |
bonsoir
j'ai retrouvè la poche du siège du cabriolet que je restaure il y a bien un passepoil qui fait la liaison .jluc |
Posté le: Mer Aoû 19, 2020 10:46 Sujet du message: Aumonières Dyna X |
merci Jean Luc, la poche arrière du siège est relativement facile, j'ai le modèle, malgré l'absence de l'aumonière elle-même. Ells ont été arrachées avec l'usure.
Mon souci porte sur l'aumonière de porte.
Un article sur les anciennes, donne une photo intéressante :
https://newsdanciennes.com/au-volant-dune-panhard-dyna-x-decouvrable-la-populaire-revolutionnaire/
Si çà vous intéresse.
Je continue mes recherches et vous tiens au jus.
Bonne journée et merci encore.
Cdt
Didier |
Posté le: Mer Aoû 19, 2020 13:00 Sujet du message: Re: Aumonières Dyna X |
Didou85 a écrit : | Bonjour à tous,
CdtDidier |
... même genre que la première, on n'en sait pas plus sur la méthode d'intégration au panneau de porte... |
Posté le: Dim Aoû 23, 2020 16:04 Sujet du message: |
voici les supports d'habillages des portières. Les aumonières étaient cousues à l'endroit des trous, 2 rivets fixaient l'ensemble en haut.
Sur la photo du bas, la trace de collage est visible, je suppose que le tissu y était collé.
J'ai réussi à intégrer les images !
Voilà, voilà
A bientôt.
Didier |
Posté le: Dim Aoû 23, 2020 19:56 Sujet du message: |
Là, c'est très clair.
En fabrication, la couture s'effectue côté visible avec la machine puissante adéquate en utilisant certainement un gabarit pour positionner la poche et bien tendre l'élastique.
Si j'avais à entreprendre une telle réparation, puisque les trous sont présents, il est nécessaire de les utiliser.
A la main, il faut utiliser une alène, plus pratique que de pousser une aiguille.
A la machine, je pense que l'opération "couture" doit s'effectuer côté non visible, afin de voir et réutiliser les trous présents.
A la machine (pas besoin d'une machine puissante puisque les trous sont déjà percés) mais machine permettant la rotation du panneau de porte... l'isorel, ça ne se tasse pas comme du tissus...
Faut trouver les bons rivets... pas ça le plus difficile.
Du travail de sellier... trouver le fil de la bonne couleur afin qu'il se fonde dans l'ensemble, faut être patient... très patient.
Bon courage |
Posté le: Sam Aoû 29, 2020 18:01 Sujet du message: Aumonières Dyna X |
Bon maintenant après réflexion, recherches consultations de vos messages, et réflexions, voici ce qui est présent au démontage :
Les découpes à faire sur le panneau du dos du siège, un renfort en toile de jute est présent au niveau de la découpe et sera cousu avec l'ensemble :
et enfin un montage avant couture de ce que çà doit donner :
Je vous ferai parvenir les photos après couture.
Le principe est le même pour les panneaux de portière.
A bientôt et bon week-end.
Didier |
Posté le: Dim Aoû 30, 2020 07:38 Sujet du message: |
ça a l'air de bien se présenter...
Bon courage et bonne journée. |
Posté le: Lun Aoû 31, 2020 18:48 Sujet du message: Aumonières Dyna X |
aujourd'hui couture :
La découpe du panneau arrière est cousue sur la toile de jute. Cette dernière sera cousue sur les deux côtés avec le recouvrement latéral. L'autre partie de la découpe est bordée avec un passe-poil cousu.
Ensuite couture de l'élastique dans le devant de l'aumonière, qui sera ensuite cousu avec des plis sur la toile du jute.
Dernière couture du panneau avec la poche sur la partie du panneau qui a été bordé du passe-poil, une grosse épaisseur...
Et enfin présentation sur le siège :
et enfin l'aumonière accessible au niveau de la corde de maintien des passagers arrières....
Voili voilou, une journée harassante !
Bonne soirée
Didier
[ADMIN : edition pour afficher des miniatures, les originaux sont vraiment trop gros !] |
