Sellerie dyna Z
MessagePosté le: Mer Déc 02, 2020 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
dynaFred a écrit :
impossible à dire mais j'ai galéré pour trouver la bonne épaisseur de mousse pour le tableau de bord et la mise en place en tension avec les petites pinces sur le rail inférieur est sympa. je dois dire que c'est pas ma tasse de thé, je préfère règler des soupapes !!! Very Happy
Je vais utiliser de la thibaude comme à l'origine sur les Z1, bon c'est pas facile à trouver mais c'est tellement plus pratique que la mousse.
MessagePosté le: Mer Déc 02, 2020 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe tu assures!!
Tu lui remets des banquettes comme à l'origine j'espère.
Car vu le travail que tu accomplis t'es un chef.
MessagePosté le: Jeu Déc 03, 2020 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je refais l’intégralité des garnitures y compris ciel de toit, en attendant les beaux jours (hygrométrie plus adaptée) pour m'attaquer à la préparation de la carrosserie pour une peinture complète int/ext.
Richard Raillard
MessagePosté le: Jeu Déc 03, 2020 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe !
Après, je passe commande pour ma PL17 Smile
MessagePosté le: Jeu Déc 03, 2020 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Richard Raillard a écrit :
Superbe !
il est pas trop mal l’intérieur de ta 17, mais quand je serai à l'atelier peinture de la mienne, on pourra voir pour ton capot. Very Happy
Richard Raillard
MessagePosté le: Ven Déc 04, 2020 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ça ce serait bien Smile
MessagePosté le: Dim Déc 06, 2020 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dingue le temps que ça peut prendre, faut avouer que c'est mon premier intérieur et j'y vais tout doucement histoire de pas faire de bêtise, et trouver des solutions définir l'ordre de couture etc etc.. 2h plus tard..
report des mesures et traçage :
ajustement à l'aide de ma bande "test" :
pose des pinces pour les coutures longitudinales :
couture :
Solution pour pouvoir coudre 5 épaisseurs lorsque j'assemblerai toutes les pièces:
plus que 31 morceaux à faire ainsi que les fourreaux.
YANNICK 13
MessagePosté le: Dim Déc 06, 2020 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut magnifique !!!!!
Un travail que je n oserai jamais
A titre d info tu achète au les tissus ????
Yann
Utilisateur pas spéculateur
MessagePosté le: Dim Déc 06, 2020 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe travail ! Very Happy
MessagePosté le: Dim Déc 06, 2020 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Yann
Pour le simili, j'ai trouvé sur LBC ce beige en 600gr/m² d'un ancien tapissier pour une poignée de cerises, mais autrement j'aurais acheté sur le net , j'avais refait des selles de motos (mon plus gros chantier avant celui-ci Very Happy ) avec du simili acheté sur EB avec ce grammage et ça n'a jamais bougé, et une selle de moto ca morfle pas mal entre la pluie les UV les frottements.. L'importance c'est le grammage > 550gr,en dessous de 500gr c'est juste bon pour les vêtements.
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2020 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a parfois de mauvaise surprise, j'ai commandé 3 échantillons de passepoils chez 3 fournisseurs différents.. pour trouver un "convenable" exemple d'un recalé:
Il faut absolument un passepoil résilié (avec du tissu).
suite:
Traçage et Découpe des 2 morceaux de hauteur d'assise.
première couture pour assemblage puis encollage.
Pose du "renfort de couture" avant couture.
partie visible de cette jonction . (on voit bien le grain et ce n'est pas le même qu'à l'origine, j'en avais trouvé à 68 € le ml s'approchant beaucoup plus, mais ce n'était pas mon budget. il faut 9m, et j'en ai acheté 12m pour plus de sécurité (6€ le ml).
Positionnement du passepoil puis couture (pas besoin d'encollage les pinces suffisent).
après couture du passepoil (le moins tarte des 3 ) il faut un pied de MAC spécial normalement, j'ai utilisé un pied a passe poil visible:
le résultat n'est pas parfait, j'ai décousu 2 jeux de sièges; un était pas mal fait, l'autre euh comment dire (ce devait être un apprenti..)Je suis entre les 2 (oui un peu d'autocongratulation ne peut faire de mal).
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2020 12:08    Sujet du message: les fourreaux Répondre en citant
J'ai choisi un tissu résistant entièrement synthétique, après une longue étude technique, des essais de résistance thermique, d'élongation, des tests chimiques, calcul d'impact environnemental, colorimétrie en relation avec mes capteurs ophtalmologiques..
Vous devez l'avoir compris, j'ai utilisé ce que j'avais en stock et pis c'est tout. (me demandez pas pourquoi j'ai cette couleur en stock !!)
Bande de 3cm (le résultat définitif souhaité)
découpe, traçage
encollage première bande (impossible d'utiliser les pinces, et encore moins des aiguilles sur du simili.
et couture (je saute les étapes pour chaque bande)
puis couture
pour obtenir ceci :
je dois répéter cette opération 3 fois. mais avant je m'attaque à l'assemblage des morceaux qui composent l'assise.. à suiver
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2020 14:47    Sujet du message: assemblage Répondre en citant
Couture
quelques photos, il ne me restera qu'a faire la dernière couture pour fixer les barrettes de maintient, lorsque j'aurais refait le rembourrage des sièges, changé certains ressorts, ressoudé le dossier , âpreté et peint, tutos à suivre plus tard.
J'ai placé mes pinces sur la partie droite Av, en partant du milieu J'ai fait 2 coutures droites G et D en superposant les coutures sur 3cm (avec les arrêts de fil). puis:
fixation des arrondis
couture des arrondis (une petite difficulté bien sympathique) Il faut vraiment avancer doucement, toujours amorcer à la main sur 3cm, et faire les points d'arrêt en marche arrière , toujours à petite vitesse, en repoussant le passepoil avec l'ongle..
préparation du 2éme angle
Enfin terminé
Il ne reste plus qu'à poser à blanc sur ça :
et voilà un peu ce que ça peut donner (bien sûr rien n'est tendu, et il manque la thibaude de 3cm):
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2020 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique!
je sais pas comment tu fais, c'est du chinois pour moi, mais le résultat est là, bravo !
MessagePosté le: Sam Déc 12, 2020 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
panhardinateur a écrit :
magnifique!
D'autant que je viens juste de faire la pièce la plus simple.. le dossier c'est autrement plus complexe.. (je parle pas des portières et des montants, après la couture des sièges ce sera un jeu d'enfant.)
Page 2 sur 4
