moteur sprint ou pas ???
ersheltie
MessagePosté le: Mar Mar 31, 2020 19:00    Sujet du message: moteur sprint ou pas ??? Répondre en citant
bonjour comment savoir si le moteur est un sprint ou pas sur une dyna X
celui qui est dans ma x 86 a des compression de fou et je suis surpris
y a t'il une raison ...
MessagePosté le: Mer Avr 01, 2020 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
tu as mesuré combien pour tes compressions ?
Je crois que c'est 7,5 normalement... as tu remonté les cales sous les cylindres ?
à +
JPM
MessagePosté le: Jeu Avr 02, 2020 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
panhardinateur a écrit :
à +
Attention ne pas confondre Rapport Volumétrique (issu d'un calcul géométrique et sans unité) et pression de compression, mesurée à l'aide d'un compressiomètre en Bar ou Kg/cm2.
JPM
24_BT_1966
ersheltie
MessagePosté le: Jeu Avr 02, 2020 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas mesurée les compression mais ce qu'y est sur c'est que pour passer les compression avec les bougie en place ben c'est très dure
je parle évidement en tournant l’hélice du moteur et pas avec un outil
JPM
MessagePosté le: Ven Avr 03, 2020 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Alors cela indique que les segments et les soupapes sont bien étanches. Mais ce n'est pas une mesure, juste une indication de "bonne santé" du moteur.
JPM
24_BT_1966
