vinc rang: junior
Inscrit le: 08 Déc 2014 Messages: 28 Localisation: Landivisiau 29
Posté le: Lun Mar 30, 2020 10:26 Sujet du message: Roues bloqué tambours grippé |
Bonjour .
Je vais reprendre la restau de ma 24b arrêter "la restau " il y a 3 ans au moins .
J'aurais une question j'ai 3 tambour de grippé sur les 4.
En tiran dessus avec le quad j'ai dégrippé 2 et celui de l'avant gauche reste bloqué .
Je pense qu'avec le moteur-boite remonter ,il y aurait plus de poids pour débloquer.
J'ai aussi joué avec les excentriques donc les deux dégripper sont libre maintenant.
Sur des tambours fonte , un bon coup de daraque aurai fait l'affaire !!!
Avez vous un conseil ,une technique ??
Merci d'avance, Vincent |
ersheltie rang: PL17 ***
Posté le: Lun Mar 30, 2020 11:10 Sujet du message: |
j'ai eu ce problème sur un dyna
je tapait les les boulon de fixation du tambour et sa fonctionnait assez bien mais pas taper comme un bœuf _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
energol rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Mar 30, 2020 12:41 Sujet du message: |
Bonjour Vinc,
as-tu pensé à bien détendre les câbles de frein à main?
Energol? |
vinc rang: junior
Posté le: Lun Mar 30, 2020 19:08 Sujet du message: |
Merci pour les infos .
J'ai pas pensé aux freins à main . Ils sont sur les roues av ?
Vinc |
miclot7 rang: 24 CT ****
Posté le: Lun Mar 30, 2020 21:53 Sujet du message: |
L'oxydation a probablement collé les machoires contre les tambours
Détendre le frein à main
Reculer les excentriques
Tracter la voiture en avant pour débloquer les machoires arrières de chaque tambour
Tracter la voiture en marche arrière pour débloquer les machoires avant de chaque tambour
Il faut tracter dans les 2 sens avant et arrière, à cause de l'effet auto serrant des machoires _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Break K220 de 1953 |
Posté le: Lun Mar 30, 2020 22:19 Sujet du message: |
vinc a écrit : | J'ai pas pensé aux freins à main . Ils sont sur les roues av ? |
oui, le frein à main est bien sur les roues avants. Le réglage est situé au dessus de la crémaillère de direction. C'est là que tu peux détendre les.gaines pour libérer les mâchoires.
Energol. |
vinc rang: junior
Posté le: Ven Avr 03, 2020 09:52 Sujet du message: |
Merci , je vais faire ça détendre la gaine de freins à main .
Puis je la tracterais d'avant en arrière pour débloquer les mâchoires
Je vais déjà remettre en place le moteur avant de m'y collé .
Vinc |
