xelos rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Fév 08, 2020 16:04 Sujet du message: retroviseur dyna z |
Dans les accessoires utiles, je me demande quelle solution adopter comme retro de porte, ma Dyna semble n'en avoir jamais eu, et je ne désire pas percer les ailes pour en ajouter, quelqu'un a un retour d’expérience sur les retro à pince ?
Quel modèle ?
merci _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
Posté le: Dim Fév 09, 2020 17:00 Sujet du message: |
Si vous avez une portière en aluminium, le rétro à pince est plutôt déconseillé : il va marquer l'alu.
Dans tous les cas, regarder comment il est serré : si c'est avec une pièce plate, ok. Si c'est avec le bout de deux vis, marquage assuré.
Et vérifier que la pince, avec la présence du caoutchouc d'étanchéité, ne force ni sur la portière ni sur le montant.
En bref, c'est pas gagné. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Dim Fév 09, 2020 18:09 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : |
En bref, c'est pas gagné. |
merci pour ce retour, je vais attendre d'avoir terminé la z avant, c'est plus prudent.. _________________ Tout ce qui est rare est cher. Une Panhard bon marché est rare. Donc une Panhard bon marché est chère.. |
dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Dim Fév 09, 2020 19:57 Sujet du message: |
Je vais commander pour la L1 un rétro Cipa inox, j'ai également une doute sur les rétros à pince.
Il doit y en avoir des bons mais faut trouver.
Par contre il faut percer.
Laurent |
