bicylindre rang: dyna Z **
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages: 436 Localisation: Troyes
Posté le: Ven Déc 06, 2019 10:03 Sujet du message: étrier de frein à disque |
bonjour à toutes et tous
Après avoir fait une petite virée avec ma 24 qui roule impeccable ( merci Bertrand )je me suis aperçu en rentrant dans le garage que le niveau de liquide de freins avait baissé,après démontage de l étrier droit celui-çi fuit du coté du cache poussière donc j ai tout nettoyé et mis des joints neufs mais après remontage ça fuit toujours
redémontage de l étrier et je me suis aperçu que à l intérieur de celui-ci
il y a une déformation sur l alésage du piston (vers purge et flexible )
ce qui est surprenant c est qu à cet endroit l alésage est très faible par rapport au reste
je pense pas que ça vient d une usure prononcé car c est sur une toute petite partie ( 1cm environ voir la photo )
normal ou pas normal cette déformation si quelqu un à un étrier démonté peut il regarder si il y a cette déformation
merçi d avance
banjo rang : dyna X *
Inscrit le: 27 Mar 2008 Messages: 62 Localisation: Ardennes Fritland
Posté le: Ven Déc 06, 2019 12:33 Sujet du message: |
Hello, je ne sais pas si c'est normal, mais il y a la même chose sur mon étrier. C'est peut-être pour la purge? |
Posté le: Sam Déc 07, 2019 11:37 Sujet du message: |
merci de votre réponse banjo donc ça serait normal,je vais commander des pistons inox et j essaierai en espérant que ça ira
cordialement |
Posté le: Sam Déc 14, 2019 14:57 Sujet du message: |
bon problème résolu piston changé plus de fuite,ça sert un petit peu mais ça va se roder,par contre pour démonter le clips du système de frein à main dans le piston c est la galère,j ai été obligé de scier le piston sur le coté pour pouvoir enlever ce clips et encore j ai eu du mal à le virer
le clips du nouveau piston est quand même beaucoup plus pratique (faut juste une pince à clips)
Philippe 78 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Déc 15, 2019 08:16 Sujet du message: |
Si j'avais su!
Il faut percer le piston d'étrier pour dégager le clip.
Cordialement |
Posté le: Dim Déc 15, 2019 08:41 Sujet du message: |
Démontage destructif...
Dommage que le constructeur n'ait pas prévu "le petit trou", comme pour les circlips de certains axes de pistons de moteur... |
Posté le: Dim Déc 15, 2019 21:08 Sujet du message: |
oui j avais bien pensé a faire un trou mais comme le piston était mort c était plus facile comme cela et j ai quand même eu un mal de chien pour retirer ce clips complètement coincé dans son logement |
Posté le: Sam Déc 28, 2019 14:49 Sujet du message: |
Bon un aller /retour à la boulangerie,l étrier de frein avant droit fuit toujours malgré le piston et les joints neufs ,donc si quelqu un en avait un a me vendre ça me dépannerait car là je suis coincé
merci d avance et bonnes fêtes à tous |
jrevy rang: junior
Inscrit le: 30 Sep 2019 Messages: 14 Localisation: CORTEVAIX
Posté le: Sam Déc 28, 2019 18:48 Sujet du message: |
Philippe 78 a écrit : | Bonjour,
Si j'avais su!
Cordialement |
Bonjour Philippe, je suis justement bloqué sur cette étape là, et je ne vois pas bien où il faudrait percer pour dégager le clip, pourrais tu m'en dire plus ? |
Posté le: Mar Déc 31, 2019 12:09 Sujet du message: |
Il faut percer sur le bord intérieur du piston ou sinon meuler jusqu'à la rainure du circlip.
Comme cela le piston est conservé.
Je vais faire une photo du piston ainsi percé.
Il était trop oxydé pour être remonté.
Bonne Fin d'Année |
