comodo
al77
MessagePosté le: Ven Nov 29, 2019 18:29    Sujet du message: comodo Répondre en citant
bonsoir
je dois changer mon commodo (17b de 64) et je ne retrouve rien dans le manuel sur la manière de le sortir !
dois-je sortir la colonne de direction ?
merci d'avance pour vos conseils
clementyaya
MessagePosté le: Ven Nov 29, 2019 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Tu devisses la bague plastique côté extérieur. Ensuite, logiquement, en basculant le comodo, il doit passer au-dessus de la colonne. Il peut être le faire tourner légèrement, il y a un endroit plat sur le comodo qui doit être positionné vers le bas. C'est lui qui permet le passage au niveau de la colonne.
Pascal
clementyaya
MessagePosté le: Sam Nov 30, 2019 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Je t'ai dit une bêtise, je me suis référé au comodo de ma Z1. Les comodos suivants sont différents. En tout cas, il faut démonter la coiffe ainsi que la platine interrupteur.
Pascal
al77
MessagePosté le: Sam Nov 30, 2019 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
clementyaya a écrit :
Bonjour.
Pascal
merci pour ta réponse, j'ai effectivement déposé la coiffe, mais la colonne de direction bloque la sortie du commodo, pas assez d'espace pour le faire basculer !
al77
MessagePosté le: Sam Nov 30, 2019 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Pascal
c'est ok j'ai pu le sortir Smile
j'ai fait quelques ajustements de contacts, un nettoyage, reste à le remettre en place et je croise les doigts pour que cela fonctionne correctement cette fois !
clementyaya
MessagePosté le: Sam Nov 30, 2019 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Quel genre de dysfonctionnement avais tu sur le comodo?
al77
MessagePosté le: Sam Nov 30, 2019 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
lorsque je mets le clignotant droit avec les codes je perd les feux de position avant et arrière!
Je me suis rendu compte à un moment, tout à fait par hasard que les feux de position se rallumaient lorsque j’exerçais une légère pression vers l'avant sur la commande du commodo !
Problème de contact donc ...
J'ai tout nettoyé et ajusté certains contacts qui n'étaient pas francs.
Reste à faire un essai.
