Disque avt 24 BT qui touche le triangle
banjo
MessagePosté le: Lun Nov 11, 2019 17:23    Sujet du message: Disque avt 24 BT qui touche le triangle Répondre en citant
bonjour à tous, je suis face à un problème sur ma BT. En tournant le volant, je me suis aperçu que la voiture freinait. Après avoir vérifié les freins, je me suis rendu compte qu'en fait, quand le volant est tourné au maximum, le disque frotte contre le support du triangle. Le support semble trop épais, peut-être s'agit-il d'un support d'un autre modèle? je joins deux photos qui montrent le problème, si vous avez des idées ou une solution, ce serait bienvenu!
Merci!
frog163
MessagePosté le: Lun Nov 11, 2019 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bojour,
a priori, il y a en effet une erreur de montage. Les 2 supports d'amortisseur qui servent également de tirant ne se fixent pas de ce côté du pivot, mais vers l'intérieur.
B
banjo
MessagePosté le: Lun Nov 11, 2019 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, je vais essayer de changer cela, ça me semblait bien monté au vu des diamètres des pièces, j'ai dû mal voir!! je change ça demain! Merci encore pour ta réponse et bonne soirée.
banjo
MessagePosté le: Sam Nov 16, 2019 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, voilà, c'est fait! je suppose que le tirant (et non le triangle...merci!) est placé de la même manière pour les PL17?
frog163
MessagePosté le: Mar Nov 19, 2019 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Banjo,
Oui, bien sur, tout le système de suspension est identique.
C'est top si ça fonctionne correctement à présent, et quand on y regarde de plus près, je me demande même comment il avait pu être monté ainsi. Ca devait forcer un max pour mettre en place l'axe de tirant sur le pivot. Déjà qu'en monte normale, ça ne se présente pas toujours bien en face.....
Bonne route maintenant.
Bertrand.
banjo
MessagePosté le: Mer Nov 20, 2019 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide! bonne route à toi aussi.
