j'arrive tout juste, alors bonjour..
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Suivante
pascaldu22
MessagePosté le: Ven Oct 28, 2022 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
je travaille actuellement sur un différentiel de 203 ayant contenue de l'huile ricinée .
si le rinçage avec n'importe solvant n'est pas suivi par une action mécanique , il restera toujours des traces tellement ça colle cette saleté d'huile.
d'ailleurs , je me pose la question si l'huile ricinée et le second nom de l'huile de ricin .
sur nos différentiels de Peugeot , avec roue bronze . nous utilisons l'huile ricinée " MOTUL GEAR V 90 " mais elle est franchement épaisse , pas sur quelle convienne pour les amortisseurs .
l'Ideal pour les amortisseurs type " houdaille " reste l'huile hydraulique
@+ pascal
686GS
MessagePosté le: Ven Oct 28, 2022 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mes véhicules anciens avec Houdaille j'ai toujours utilisé l'huile de ricin sans soucis jusqu'à présent.
C'est effectivement une huile végétale épaisse et visqueuse et c'est ce qui était prévu par le fabriquant.
Il en reste toujours un peu après nettoyage et si l'on introduit par erreur une huile minérale, il se produit une réaction qui la transforme en une sorte de chewing-gum (expérience vécue sur une 404 dans les années 70 par mon père qui avait fait faire une vidange par un garagiste qui n'a jamais voulu reconnaitre son erreur).
Aucune idée sur la compatibilité avec l'huile hydraulique mais dans le doute...
On peut acheter 1 litre d'huile de ricin pure chez le pharmacien ou dans un magasin de produits bio.
MessagePosté le: Sam Oct 29, 2022 11:31    Sujet du message: tambours dyna Z Répondre en citant
MessagePosté le: Sam Oct 29, 2022 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Xelos
Désolé pour le mp je ne l'ai pas vu à tant.
Si tu cherches encore un train arrière je vois le copain demain je peux lui demander.
MessagePosté le: Sam Oct 29, 2022 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
dynajunior54 a écrit :
Salut Xelos
J'ai trouvé une solution mais c'est l'intention qui compte, merci.
MessagePosté le: Mar Nov 01, 2022 13:40    Sujet du message: des jantes et des tambours Répondre en citant
Dans le genre exténuant, laborieux, pénible et chronophage : la remise en état des tambours et des jantes. Allez plus que 3, ensuite se sera l’apprêt et la peinture.
J'hésite à faire sauter les rivets des clips à ressort, pour fignoler et surtout pour qu'ils ne soient pas noyés dans l'apprêt et la peinture (comme c'est le cas, 3 couches de couleurs différentes et 2 apprêts, ils risquaient pas de s'envoler !!)
MessagePosté le: Mar Nov 01, 2022 23:23    Sujet du message: rivets à frapper jantes Z Répondre en citant
j'ai trouvé des rivets pleins à frapper ici : https://www.le-rivet.fr/c/rivet-plein.php?qte_sim=20&ref_select=RP3R60X120&sim_prix=afficher
ou bien sûr ici
https://fr.aliexpress.com/item/4000524341514.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e424080k3ZcWj&algo_pvid=2acf60b2-d54b-4351-ad4e-035824ed6447&algo_exp_id=2acf60b2-d54b-4351-ad4e-035824ed6447-1&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000002673555293%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%212.23%211.56%21%21%21%21%21%400b0a050b16673417700518602e3055%2110000002673555293%21sea&curPageLogUid=SVcjG6fQx6Du
Pilou
MessagePosté le: Mer Nov 09, 2022 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas la dimension recherchée, mais tu as des rivets à frapper chez Bodin à Langon.
MessagePosté le: Mer Nov 09, 2022 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, c'est vrai qu'on trouve de tout chez Bodin, comme ce n'est pas urgent j'ai passé une commande sur le net.
MessagePosté le: Mer Jan 04, 2023 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne Année 2023.
Avec le redoux, je m'occupe à nettoyer et vérifier le haut moteur.. je fais l'OP sur les 2 moteurs en même temps, afin de sélectionner les pièces en meilleur état.
pas assez chaud pour attaquer l’apprêt..
MessagePosté le: Mer Jan 04, 2023 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Xelos,
Tu es vraiment hyper polyvalent c'est super pour mener à bien une restauration, que tu fais.
Vivement la suite.
Je bave sur ton intérieur!!
Richard Raillard
MessagePosté le: Dim Jan 08, 2023 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que le travail est minutieux et bien exécuté. Petite visite à Xelos hier et ça avance bien, même s'il y a encore beaucoup à faire ... Je suis incapable de faire tout ce qu'il est en train de réaliser Shocked
MessagePosté le: Dim Avr 30, 2023 19:08    Sujet du message: travaux carrosserie dyna z1 Répondre en citant
Entre santé, météo, boulot et je ne sais plus quoi, difficile d'avancer rapidement.. là je ponce, je cogne (délicatement), je débosse, parfois je rebosse..)..
MessagePosté le: Lun Mai 01, 2023 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Super vraiment une homme à tout faire!!
Par contre tu n'as pas peur avec les fonds de différentes origines de ne pas avoir des détourages dans le temps?
MessagePosté le: Lun Mai 01, 2023 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
5 à 6 couches de produits différents + l'alu, pas glop en effet. Comment va réagir mon apprêt, ce sera la grande surprise, je retire au maximum mais entre les bosses les creux, les différents rebouchages au mastic ...
Tout retirer serait plus pro, mais ça demande un tel travail et tant de temps...
Page 14 sur 16
