moteur sur LBC
PeeterPan
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 08:23    Sujet du message: moteur sur LBC Répondre en citant
Bonjour, je n'avais pas vu ce type de carter de protection, 1 carbu par côté et ce montage ...un câblé avec prise électrique "maison" ...quelqu'un a t'il une idée ?
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
ça sent la compet' ce moteur...
on dirait que le carter de turbine a été modifié pour adapter un compresseur (qui n'est plus sur le moteur)
à +
ml35
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et un carbu par cylindre Very Happy
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai posé la question au vendeur, mais je n'ai pas eu de réponse.
Panhard a vendu beaucoup de moteurs fixes pour différents usages, ça pourrait en être un. Ce qu'on voit en rouge derrière le moteur, n'est-ce pas une pompe ? D'autre part, les petits carbus et les tubes d'échappement font penser que ce moteur n'a pas été fait pour donner beaucoup de chevaux.
Richard Raillard
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas certain que le flux d'air dans ce carénage soit véritablement optimisé pour refroidir les cylindres ...
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as raison, on dirait un moteur fixe... les deux carburateurs m'ont fait forte impression mais c'est vrai que les crosses sont petites... peut être qu'on a mis 2 carburateurs pour libérer le passage au milieu (pour ce tube bizarre)
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
panhardinateur a écrit :
... pour libérer le passage au milieu (pour ce tube bizarre)
Je pense que c'est la sortie échappement raccordée dessous le moteur aux deux tubes de crosse.
Il me semble qu'à l'arrière droit, le tube qui descend est visible, moins évident côté gauche.
MessagePosté le: Jeu Mar 26, 2020 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu Myr ! Exclamation
