Floteur carburateur
DISLAY
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 07:55    Sujet du message: Floteur carburateur Répondre en citant
Je suis a la recherche d une solution pour un flotteur de zenith tromberg 36 wi.
Tous le monde va me dire , c est introuvable!!!
Qu est ce que vous faites face a se problème ?
Personnes n a essayés de le remplacer par un autre plus facile a trouver , avec quelques modification par rapport au poids et fixation ?
Idem pour le pointeau..
Si une fabrication était lancée , est ce qu il y aurai des intéressés ?
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 08:49    Sujet du message: Re: Floteur carburateur Répondre en citant
Pour le flotteur, je ne sais pas mais le pointeau : c'est du "standard", assez facile à trouver Wink
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'a t'il de spécial par rapport à celui du 36 WIM ?
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
De mémoire le flotteur du WIM est en plastique, alors que celui du WI est en laiton et a parfois la mauvaise idée de se fissurer...
DISLAY
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout a fait ça, il est fendillé de partout et bien sur il n est plus etanche.
Est ce que l on trouve un remplaçant en plastique ?
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
voici 2 adresse qui proposent des flotteurs qui semblent être adaptés WI et WIM :
https://www.ebay.fr/itm/Flotteur-pour-carburateur-ZENITH-34-36-WI-WIM-en-plastique-piece-depoque/273820121261?hash=item3fc0f378ad:g:RhYAAOSw~p5cwHGi
https://retropeugeot34.com/p/flotteur-pour-carburateur-zenith-34-36-wi-wim-en-plastique-piece-d-epoque-1
Je suis un peu sceptique, car j'avais également entendu dire que les flotteurs WI étaient introuvables...
DISLAY
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non ils ne peuvent pas y aller car le pointeau est fixé apres l axe du floteur car le pointeau se trouve au fond de la cuve , c est des floteur qui fonctionnent avec le pointeau sur le dessus de cuve
PBJ
MessagePosté le: Dim Sep 01, 2019 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
J ai souvenir d'en avoir réparé un ( complétement craquelé ) avec le produit servant à restaurer les réservoirs d'essence. Il s'agit d'une résine qui résiste à l'essence. J'avais trempé le flotteur dans la résine puis égoutté. Il existe des kits pour réservoir de moto ( restom) moins couteux pour une si faible quantité.
Et le floteur flottait à nouveau
DISLAY
MessagePosté le: Lun Sep 02, 2019 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l instant je l ai étamé sur les partie non étanche mais ce n est pas la solution.
J ai envie d essayer de les refabriquer en neuf.
Pour ma juvaquatre j ai deja refabriqué certaine pieces ou modifié avec des nouveau materiaux pour rendre un peu plus fiable nos anciennes.
Comme modifier les sortie de pont qui été équipées de feutre , Moi je fais un usinage pour adapter un joint spy ou noyer un condensateur electronique dans le corp de l ancien pour arreter d acheter des condensateur qui dui font des fois 200 kms!
Je refabrique des silencieux , des jupes arrieres....
DISLAY
MessagePosté le: Lun Sep 02, 2019 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voici mon floteur
MessagePosté le: Lun Sep 02, 2019 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ?
DISLAY
MessagePosté le: Lun Sep 02, 2019 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n est pas la solution car le laiton se fendille un peu partout, ce qui veux dire que ça recommencera , il se rempliera d essence et le floteur restera dans le fond de la cuve et le pointeau restera ouvert.
Le niveau de cuve sera trop haut et l essence debordera dans l admission
Richard Raillard
MessagePosté le: Lun Sep 02, 2019 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sans compter peut-être le surcroit de poids du flotteur avec tout cet étain sur le dos ... Non ?
MessagePosté le: Lun Sep 02, 2019 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que dans ce cas précis, je "repeindrai" légèrement le flotteur à l'araldite ou un produit semblable.
MessagePosté le: Mar Sep 03, 2019 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ne change rien, la ligne de flottaison du flotteur est modifié (théorème d’Archimède).
Seul un nouveau réglage du niveau de cuve avec le flotteur légèrement plus lourd est nécessaire.
Il est vrai que ces flotteurs ont tendance à mal vieillir.
Yann.
Page 1 sur 4
