presentation
DISLAY
MessagePosté le: Mar Fév 11, 2020 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Avant
MessagePosté le: Mer Fév 12, 2020 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon remontage alors!!
Merci pour les photos.
DISLAY
MessagePosté le: Mer Fév 19, 2020 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Quelqu'un pourrait me poster une photo du positionnement du joint d armature du pare brise sur la carrosserie dans les deux angles de la base des custode.
Est ce que le joint a une coupe collé ou il faut le poser d une seule longueur ?
Merci à tous les possesseurs de junior
MessagePosté le: Sam Fév 22, 2020 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment ils sont coupés dans les angles, au mien je l'ai fait passer entier certe il y a un rayon mais au moins il ne se décolle pas.
DISLAY
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici la mise en place des vitres et pose du joint du cadre avec découpe et collage
[img][/img]
DISLAY
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
DISLAY
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 06:42    Sujet du message: Répondre en citant
[img][/img]
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nickel et avec ce beau encadrement en plus.
DISLAY
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 07:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l encadrement, il était plus que pourri sur la partie inférieure,
Comme tous les junior je pense
J ai été obligé de fabriquer les profils
DISLAY
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
On m à parlé de bague en zamac dans la colonne de direction qui cassait.
Il y a un moyen de contrôle hormis le démontage ?
Si le pignon en celeron casse, il y a t il un risque de gros dégâts ou comme les 4cv dauphine et autre dérivé où il ne se passe rien à part un arrêt moteur.?
PeeterPan
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 08:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux c'est de poser un dural à la place, y'a pas photo... Pour 90 ou 100 euros suivant la source. Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et souvent quelques dégâts qui peuvent mener à une mise hors service du moteur !
MessagePosté le: Jeu Fév 27, 2020 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
La colonne de direction prend du jeu ou tourne mal, mais c'est un peu flou et il vaut mieux démonter.
Avant de casser complètement et d'arrêter le moteur, le céloron commence à se désagréger. Cela fait des débris qui viennent boucher les larmiers du vilebrequin qui tourne alors sans avoir assez d'huile. D'où un vilo rapidement HS...
MessagePosté le: Ven Fév 28, 2020 04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pignon de distribution céloron en fin de vie
1 - Comme écrit par Dynalu, la poussière de céloron va remplir les larmiers et progressivement va boucher les passages d'huile vers les têtes de bielles d'où destruction rapide du vilo
2 - Expérience vécue par un ami: Lors d'une sortie Panhard au 1er mai, son moteur s'est mis à manquer de puissance. Un rapide contrôle a mis en évidence un retard à l'allumage. On recale correctement et il peut reprendre la route; mais manifestement il manque des chevaux. Ensuite la PL17 part comme cela au RIPL en Hollande. Au retour du RIPL, le moteur s'arrête brutalement: L'allumeur ne tourne plus (il n'est plus entrainé).
Nous comprenons alors que le 1er mai, la distribution s'était décalée d'une dent.
Non vraiment, il faut virer ces vieux céloron.
rappel: on trouve maintenant au DCPL un pignon en dural, suivant le montage César, avec moyeu à positionnement variable, ce qui d'une part simplifie considérablement son calage! et d'autre part permet aux méticuleux d'affiner très précisément le calage.
Mich
DISLAY
MessagePosté le: Ven Fév 28, 2020 07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces renseignements.
Je vais transmettre
Page 3 sur 4
