soucis train avant
bicylindre
MessagePosté le: Mar Juin 25, 2019 15:32    Sujet du message: soucis train avant Répondre en citant
bonjour à toutes et tous
Voila maintenant que ma 24 tourne comme une horloge ( j ai fais 300 km ce weekend ),j avais un problème de train avant, j ai réglé le problème avec l outil facom U70 prêté par un pote
mais voila je me suis aperçu en contrôlant que le train avant est déporté à peu près de 2.5 cm sur le coté droit
après avoir vérifié le centrage des lames de ressort inférieures et supérieures tout est nickel, d ailleurs on peut pas régler les lames inférieures car il y à un téton qui rentre dans le berceau
est ce normal car à par équilibrer le carrossage en déplaçant les lames supérieures on peut rien faire pour centrer le train avant
une ptite photo du problème
a savoir que tout le calage est identique à droite et à gauche
merci de me dire si c est normal ou non
bonne journée
MessagePosté le: Mar Juin 25, 2019 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce obligé que ce soit un défaut du train avant ? Confused
bicylindre
MessagePosté le: Mar Juin 25, 2019 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir myr415
je sais pas c est pour cela que je demande si c est normal, j ai rien trouvé qui parle de cela pour une 24
rasec
MessagePosté le: Mar Juin 25, 2019 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
contrôles le parallélisme du train AR.....tu risques d'avoir des surprises !
MessagePosté le: Mar Juin 25, 2019 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Dominique, La il n'y a pas photo... Myr415 et JP t'ont donné la solution. Je ne suis pas un spécialiste de la 24, mais de mémoire, son train arrière ne se différencie pas beaucoup de celui d'une 17. Il y a un silentbloc central, deux latéraux et deux roulement NA 1035 qui encaissent le tout. C'est de ce côté qu'il faut chercher.
En ce qui concerne l'avant, ça prend du jeu avec le temps, c'est certain, ça s'avachie même du côté des ressorts, mais tant qu'il n'y a pas eu de choc, ça continue d'aller droit.
bicylindre
MessagePosté le: Mer Juin 26, 2019 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses,je démonterais tout cela ça m occupera cet hiver mais
je trouve que ça fait beaucoup de jeu ( 1.3 cm quand même) je vais quand même déjà regarder l état du silent bloc central si toutefois il existe encore Shocked
